Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На рисунке он между подачей и обраткой у котла. Это в реалии?
    Он и не нужен, достаточно пару метров в псевдо горизонт и полотенчик встанет. А ППшкой это сделать легко.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @ДемВрн,
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Видимо он находится в самом верху трубы, отходящей вверх от котла. На рисунке стрелка направлена вверх. Вроде, как больше он нигде не может находиться.
  4. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    Сорян что приходится догадываться, но в целом все верно, рб стоит на чердаке над котлом, врезка в подачу, утеплен вкруг. Насос стоит сразу на старте подачи от котла, ну мб в 30-40см от начала трубы.
    В реалии пс это самая короткая ветка СО, обслуживает только пс, раньше там был радиатор, все работало, проблема вылезла после манипуляций с трубами, а именно переделка оставшегося куска обратки с металла на пп. Соответственно переврезка всех соединений обратки. И как я написал, видимо косяк в том что обратка пс падает в общую обратку под углом в 90гр.,где уже бодро бежит общая обратка, и видимо ее просто не втягивает в оборот.
    Пока что вижу решение проблемы установкой цн на самый минимум, просто чтобы толкнуть контур, т. к. на глобальный ремонт не готов морально, да и материально, к узлу можно подобраться только вскрыв плитку пола и стены.
    Есть у кого опыт(+,-) с системами на 2х насосах? По идее насосы ставят и 2 и 3 если ветки длинные, и особых проблем не испытывают.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Стесняюсь спросить, а сам полотенцесушитель проверяли на предмет проходимости воды? А то мало что.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня стоит насос чисто на ПС и батарею под ним. Но это в конце системы. И отбор и подача в одну трубу обратки. Таймер на насос ставте или прижимайте краном на ПС, чтобы дополнительный насос не обидел дальние батареи контура.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В принципе, в такой СО нужен только один насос, который поднимает ТН вверх, а сверху ТН должен течь самотёком. У Вас раньше всё работало. Сменили ПС. А не может ли быть причиной конструкция ПС с двумя змеевиками. Может внутри его создаются нежелательные воздушные пробки или какие то завихрения. В закрытой системе давление, там всё продавит, а у Вас самотёк. Снять бы ПС, да вместо него любую (трубку или кусок шланга, или простой ПС) поставить, и проверить. Если всё пойдёт, то причина в конструкции ПС. Можно попробовать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не всегда самый короткий путь может быть самым быстрым и легким... Что изменили убрав батарею? Вот в этом и причина.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы в каком регионе проживаете?
    А РБ врезан до насоса (в эти 30-40 см.) или после?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как он может быть врезан до насоса? Система то открытая. РБ в самой верхней точке, на чердаке.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ртом вы не узнаете, минимальное сопротивление или нет.
    Если проход не заужен, то у вас батареи должны быть холодными, вся вода должна циркулировать через ПС, потому что он шунтирует батареи. И соответственно ПС должен быть горячим.
    Вода не идёт через ПС. Какие могут быть причины? Только заужение подводящих труб или затык в самом ПС, или воздушная пробка. Воздух отпадает. Остается заужение.
    Можно конечно насос поставить, проще или нет - вам виднее на месте.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите, система почти точно такая же как у автора. Только стояк ПП 40, сделали в него байпас 32 трубой примерно 50 см. установили тройники перед байпасом 40*20*40 и трубой 20 через краны ПП (чтобы диаметр еще не заузить металлическими кранами). От стояка до полотенчика примерно 50-70 см, сделано 20 трубой с минимум углов. Воздух стравливаю и полотенчик горячий и за час остывает. Вода не циркулирует это понятно. Подключали и с низу и по диагонали с обоих сторон, с одной стороны, и все равно он горячий пока спускаешь воздух или воду. Потом остывает. Почему сделали от стояка 20 так как полотенчик на 1/2. И посоветовал местный сантехник так сделать с вязи с экономии средств на материал. Придется еще потратится и все переделать на 40 или 32 трубу и краны и только у самого полотенчика сделать переход с 40 (32) на 20 трубу. будет ли вообще работать?
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    касимов 2 Подскажите будет ли работать полотенчик если стояк 40 труба, байпас 32 труба затем краны 20 и труба до полотенчика 20 и вход в полотенчик лесенка 1/2 ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двадцать метров? Не будет.
    У полотенчика типа лесенка, несколько вариантов подключения. Камень бессилен...
    Будет. Ежели подключен правильно, и в разумном удалении от стояка (то бишь рядом).
