Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    40*32*40 нужно.
    Нужно видеть расположение ПС относительно заужения стояка (относительно байпаса). Как вариант, это смещенный байпас, раз стояк ППр. Заодно будет служить компенсатором тепловой подвижки.
    Полотенчик на подаче, или на обратке ГВС?
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем переделали. Стояк 40 труба, байпас 32, все это полипропилен (ПП) Подача идет с низу, у нас 8 этаж из 10. Переделали все на 40 трубу и краны 40 поставили и труба до полотенчика идет 40 и потом переход с 40 на 20 (1\2) так как полотенчик лесенка и входы в нем 1\2. Сразу горячий стал даже воздух не спускали. Затем спустили воздух и все вроде нормально стало, но нет он остывает и теплый. Проверили на ночь оставили с утра теплый. И прикол в том что открываем горячую воду. 9 тройник на нее стоит ниже чем вход в полотенчик со стояка. Пару минут и полотенчик весь обжигает! То ли в доме циркуляция плохая, толи разбор воды мал. В доме мало народу живет так как только сдали его.
  3. Rrjke
    Rrjke
    Rrjke
    Здравствуйте. Делал в ремонт в ванной и появилась проблема с отоплением. Сантехник из жека запустил отопление, оно пошло по трубе на кухне наверх и по идее должно пойти в обратку через полотенчик, я так понимаю. Но полотенчик холодный у всех соседей по нашему стояку, я живу на 4м этаже, надо мной еще 5й этаж, у них он также холодный. Я правильно понимаю, что если бы проблема была у меня, то на 5м этаже полотенчик был бы теплый? Труба на кухне сначала еле теплая, но сразу остывает. Стояк отопления в ванной не переносил, просто спрятал в стену уголками, могло ли из за этого что то нарушиться? Я лазил вместе с сантехником в подвал он сказал что там сгнила какая то труба типо, но все таки хочется понять, точно ли не из за меня все холодное?
  4. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Пробка воздушная стоит на последнем этаже.
  5. Rrjke
    Rrjke
    Rrjke
    Воздух сантехники спускали в подвале. Не помогло.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До вчерашнего дня, воздух собирался и мешал движению, всегда в верхних точках систем.
    Подсказка...
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Когда жил в многоэтажке болезнь холодного полотенцесушителя изучил досконально. В одном из таких случаев перезнакомился со всем штатным списком слесарей из ДЭЗ - ровно шесть человек, а для солидности ещё и главный инженер напоследок приходил и все, не разуваясь, ломились в ванную - полотенчик щупать. Вот главному и досталось за слова: "Я пройду, пощупаю", на что был послан со словами: "Да, что я вам, шалава какая, щупать они все ходят" :)
    После этого вытащили из дома самого опытного Петровича. Сам прийти не смог - шибко пьян был, его привел сынишка лет 15. Тот ничего щупать не стал, только спросил та ли квартира и уехал на лифте, приказав держать руку на полотенчике. Не прошло и 5 минут, как полотенчик стал огненным и Петрович уже обратно приехал. Я говорю, как так, что за чудеса, да так быстро? А Петрович засопел и ответил: "Дык, никто из ранее приходивших про закисший воздухоотводчик на техэтаже и слыхом не слыхивал. А я вот по нему разводным ключом пару раз стукнул и всего делов то"... И сын его обратно домой увел, допивать, наверное :)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все так и не так..:close:
    Не всегда, но удается "выгнать" воздух из ..верхней точки через один из пары стояков...
    (в подвале)
    Как-то "вскользь" и невзначай, а это ...напрягает...
    К чему бы (?) сантехник жаловался на сгнившую трубу в связке (?) с отстутствием циркуляции в стояке П/С?
    По имху, только потому, что сгнившая труба - из этого "контура". И заглушена - отключена.
    (любая информация что-то означает:um::ogo:)
    Алгоритм действий:
    1. Поднимаетесь на 5 эт. и проверяете (соседи) - воздух или вода? выходят из спускника воздуха
    (если есть)
    2. Убеждаетесь в отсутствии "апгрейдов" на ПС соседей всех 5-ти этажей.
    3. С сантехником (!) убеждаетесь, что пара стояков ПС/ в подвале открыта (!)
    И врезки стояков тоже не "апгрейдились".
    В "интернете" этого все равно не "проделать".:(
    Все, что можно "обсудить" по вопросу - СХЕМА, а не описание вашего "утапливания стояка в стену"
    Где-какие диаметры, какие трубы, углы, уклоны и т. д.
  9. Rrjke
    Rrjke
    Rrjke
    Ну я в том что он показывал не особо понимаю, там было две трубы отопления, в одной из них как он сказал, сломан какой то винтиль перекрытия (тоесть не может перекрыть эту трубу) и когда он трогал эту трубу, он говорил что там совсем нет давления и еле теплая, хотя должна быть горячая. Эта труба состояла из очень ржавого железа (кусок примерно 50см) и дальше переходила в полипропилен, так вот он говорил что сгнила или заржавела та часть трубы которая была из железа.
    Как нарисовать схему не знаю) попытался это сделать в паинте)
    Вообще была прямая труба из железа и полотенчик был частью стояка, трубу углами просто спрятали в стену, нигде ничего не заужали.
  10. Rrjke
    Rrjke
    Rrjke
    Забыл, на полотенчике еще байпас стоит.
  11. Rrjke
    Rrjke
    Rrjke
    Вот с байпасом
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полотенчик у Вас, точно на отоплении? или на ГВС?
  13. Rrjke
    Rrjke
    Rrjke
    точно на отоплении. Подача на полотенчик верхняя, сантехник говорил.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит на стояке должны присутствовать батареи. Круг поиска неисправности расширился до размеров ...всех квартир (пользующих стояк).
    У сантехника, должны быть и хвост и грива! Пора начинать его...
    Проблема может быть в любой точке по ветке (всей ветке!). Начиная от подачи, кончая обраткой. Найти и обезвредить - задача санты. Наложить штраф на всех, незаконно переделавших проектную разводку - задача управляющей организации. Как то так.
  15. Rrjke
    Rrjke
    Rrjke
    Если вода по стояку в кухне доходит до меня, значит внизу кранов нет верно?
    Значит остается пятый этаж, там сантехники вроде смотрели и кранов не обнаружили, но на полотенчик на 5м этаже тепло уже не поступает. Значит или кран на кухне 5го этажа или воздушная пробка?
    P. S. Я правильно понимаю, что вода идущая из подвала по трубе на кухне это подача, а вода идущая с 5го этажа вниз по полотенчику это обратка? Или на полотенчик тоже идет подача снизу?
