1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Виноград - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем СергейАнн, 13.05.15.
  1. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Ваши слова да богу в уши. Спасибо, немного успокоили.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    три то зачем, я бы оставил пару и обрезал на 4 почки.
  3. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Там на всех трёх по 5 листочков. Какие выживут.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я вот задумался над Вашим вопросом.
    И у самого вопрос к Вам появился: а Вы их с весны направляете как-то, с прицелом на будущую укладку?
    Нашел в телефоне несколько фоток формировки молоди.
    С самого начала мелкие побежки уже направляются в стороны. Потом-то, конечно, ведутся вертикально, чтоб получить максимальный прирост за сезон. Но углы отклонения уже немножко заданы.
    Дальше несколько примеров молодых вегетирующих кустов. Где-то ракурсы неудачны, но надеюсь, что видно, как будущие рукава уже разводятся, даже на т. н. временных (кочующих) шпалерках.
    Потом, ближе к зиме, укладываю под углом, а потом уже и на грунт. Сроки укладки зависят от прогноза погоды, от задач и от степени вызревания лоз.
    Если вижу что надо ускорить вызревание лозы даже в ущерб накоплению запасов в корнях, укладываю раньше, если видно, что пошло вызревание лоз снизу, держу еще немного не в горизонтали.
    И как можно что-то сломать при таком постепенном подходе? Если и отламывается какой побег, то только из-за неловких движений (такое у меня тоже было, поскальзывался, и гнул круче чем надо, до слома).
    А насчет взрослых рукавов, то с весны они из горизонтального положения слегка приподнимаются и фиксируюся так, чтоб угол отхождения от земли был минимально возможным, градусов 15-25. Тогда осенью он тоже сам на подставки опустится.
    К сож-ю, явно видимого и масштабного положения рукавов на фотках не нашел, но фрагмент есть (восьмая фотка).
    На ней справа виден рукав постарше, слева видно продолжение рукава, из него - лозы.
    На Юге, конечно, можно поднимать рукава и зону гроздей повыше, я же высоко не поднимаю, убедился, что южный прием не для нас. Ищу золотую середину между высотой гроздей над грунтом и подъемом спор грибков с грунта.
    Я также помню, что весной показывал формировку кустиков. О, вспомнил, даже в августе показал фотки Эвы: май-август для сравнения. По-моему, должно быть наглядно.
    оффтоп: Таким же способом мы с женой даже плетистую розу Фламментац с побегами 3,5 м длиной и соответствующей толщиной под 2 см уж который год укладываем: отвязал, чуть опустились побеги, потом еще чуть, и к зиме под укрытие ложатся как нам надо. А уж у нее древесина не в пример хрупче лоз.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пленка по дугам, спродухами. Даст дополнительный шанс.
    У нас не благословенный Юг, к сожалению, уважаемый коллега.
    Я б сейчас:
    1) спрятал под пленку
    2) ничего уже не резал при таком раскладе с развитием
    3) весна покажет откуда пойдут побеги. Но и весной резать не надо будет, летом то, что усохнет, срежем безопасно.
  6. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Вот и я такого мнения.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Влага - это само собой, это верно. Но я не встречал данных научных исселдований что спанбонды пропускают весь требуемый спектр: фотосинтетически-активный и физиолгически-активный.
    Кроме того, есть личный опыт дозаривания. Пленка с продухами была гораздо эффективней, чем нетканка.
    Лично я сделал вывод: ФС (и процессы дозревания) под пленкой эффективнее чем под нетканкой.
    А вот как утеплитель нетканка работает, факт. И тому есть и мой опыт, и многочисленные статьи. Вкратце: структура нетканого материала такова, что когда влага из грунта испаряется (при похолодании снаружи, например, ночью), она закрывает поры материала и возникает парниковый эффект. А когда с утра начинает пригревать Солнце, поры открываются, и перегрева под нетканкой - минимум.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оставить 1-2 почки и под торф, если побег не вызревший...Вызревание определяется не длиной побега а степенью одревеснения...бывают тугодумы, но одревесневают хорошо.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понятно. Не могли бы пояснить? Почему будет понятно где резать?
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А смысл., Игорь?
    А если дожди зарядят, а у человека тяжелый суглинок?
    Тогда уж - в песок. Всё лучше: как минимум антибактер, хоть и слабенький.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    :) Вызревание видно обычно сразу после морозца. Принцип "теплая-холодная" отличный индикатор. Но малоолпытные виноградари все равно путают, чаще всего переоценивают степень вызревания. Всё кажется, что раз покоричневела, значит вызрела. А она сначала должна стать "соломенной", и потом уже светло-коричневой и теплой на ощупь. Кстати, очень приятно держать в руке вызревшую лозу, реально тепло в сравнении с недозрелой.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть еще у меня вот такой виноград.
    Сорт не помню (опять у меня все перемешалось, пытаюсь найти свои записи). Растет в куда более лучших условиях чем предыдущие: солнечное место, избыточной влаги нет. Тем не менее, выглядит он гораздо слабее своих одногодок (ему второй год), которые пустили лозу к этому времени более 4 м и имеют толстый стебель. Листья при этом очень бледные.
    Это нехватка питания, проблема с корнями, особенности сорта или еще что-то?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Весной, выламывая лишние побеги, засунул несколько веточек в стаканчик с водой. Слышал, что таким способом виноград не размножают, но тем не менее со временем он пустил корни и я пересадил его в стаканчик.
    Можно ли получить толк от этого саженца? Зиму держать его лучше в подвале, как я понимаю? Когда убирать его на зимовку? Есть ли смысл его и другие, пересаженные мною в 5 л бутылки, саженцы поставить сейчас в теплицу?
  14. ivk78
    ivk78
    Редкие сорта томатов
    ivk78
    Московская область, Клинский район, д. Надеждино
    Добавлю, ещё что после хорошего заморозка, невызревшие побеги прихватывает и они размягчаются.
  15. ivk78
    ivk78
    ivk78
    На фото вроде бы нормальные листья. Может быть этому кусту просто менее питательная почва досталась.
    Толк от саженца будет, если он перезимует. Это у него может получится в подвале. В большей емкости ему легче будет перезимовать (ниже риск пересыхания грунта). Саженцам, конечно будет лучше в теплице, а дома на подоконнике - вообще курорт :) Убирать саженец в подвал на зимовку желательно после вызревании лозы или хотя бы почек.
