1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Виноград - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем СергейАнн, 13.05.15.
  1. Татий
    Татий
    Татий
    Барнаул
    Южане сначала распропагандировали системы глубинного полива с применением труб, дренажа и т. д.
    Убедили всех, что это очень необходимо. А потом дружно перешли на систему капельного полива, которая по сути является поверхностным поливом. И весьма довольны им. Все аргументы в пользу глубинного полива потихоньку забыли и предпочитают об этом не упоминать. В северных широтах глубинный полив с помощью труб вообще теряет смысл т. к. основная масса корней находится в поверхностном слое почвы. Работа по устройству системы глубинного полива трудоёмкая, а преимущества сомнительные. Система включает в себя не только трубы - это лишь видимая часть. Нужно ещё делать систему дренажа, сразу при выкопке посадочной ямы или траншеи. Установка труб без дренажа - просто фикция. Эффективность мизерная.
    20.12.11 Культивирование роста корней в верхнем слое почвы при выращивании винограда.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поддержу..Трубы -это только вход...а распределение по траншее и не простой траншее а с шебнем, глиняной отсечкой и т. д.
  3. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    село Русская Борковка, Самарская область
    При чём тут Ставрополье?
  4. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    Если эта "шишка" всё же прививка, то все побеги ниже её будут побегами подвоя. Надо выяснить всё таки у дарителей происхождение саженца. А то потом привой замерзает, а незадачливые виноградари рассказываются басни: мол, посадили виноград, а он "переопылился" ! и из белого сладкого превратился в чёрный, мелкий, терпкий.
    У нас нет нужды в прививках, поэтому не очень могу по фото определить прививка это или нет.
  5. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    Наши дачники начитались про "необходимость" устройства полива через трубы и поэтому не очень охотно выращивают виноград :( А у нас нет ни каких труб, очень обильный полив раз в месяц по необходимости в траншею.
    я.jpg на фото кусту 3й год.
  6. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Прочитала все и статью тоже - у меня "гора с плеч".
    Я тут бегаю по магазинам, присматриваю трубы сантехнические и планирую, как я буду тихонечко совочком делать ямку и всовывать туда эти трубки под каждый кустик, чтобы корни не повредить!
    А тут все встало на свое место – мне этого делать не надо! :aga:
    Тем более, что и корни мои, действительно не глубоко уходят, т. к. внизу у нас по всему району участков– проходят доломитовые слои, а значит мои трубу просто поливали бы эти слои.
    Из всего прочитанного подчеркнула два момента для «своих корней».:)]
    1. Надо хорошо укрыть поверхность вокруг куста на зиму – землей, компостом…
    2. Ранней весной можно положить пленку на поверхность вокруг куста, для
    быстрейшего согревания почвы, что в итоге ускорит развитие всего и созревание лозы в т. ч.
    3. Поливать и удобрять куст сделав углубления вокруг, не используя никаких
    подземных поливов.
    Спасибо всем, что делитесь своим опытом! :super:
    Может и будет толк с нас – новичков, благодаря всем вам!
  7. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    На Алтае и в Сибири можно сажать в обычную посадочную яму, там гарантированный снеговой покров.
    Где снега не бывает пол зимы, например в нашей Самарской области, при очень сильных морозах, так сажать не желательно.
  8. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Выясняла – просто купили в магазине! Они вообще далеки от всего этого.
    Понравилась картинка на коробке – вот и весь ответ…
    Буду растить, а там посмотрим, что выйдет из него!
    У меня есть история ещё одного сорта винограда, который сейчас ушел в зиму с тремя лозами. С которыми я тоже не знаю пока, что буду делать весной.
    Саженец я сама привезла из Ростова-на-Дону в 2013 году, в октябре месяце и сразу посадила. Купила на базаре у известных там виноградарей – сорт Преображение.
    Долго с ними беседовала, рассказывала куда везу, где будет расти, в каких условиях – они посоветовали из всего, что мне у них понравилось - этот сорт.
    На фотках вся история, как сажала, как прожил первую зиму и как дожил до этой осени. В первый год (2014) очень маленький был прирост – см. 30. А вот в этом, обрезав и оставив только 3 хороших ростка – вымахал вот такой.
    Сейчас мне нужен совет по их формировки, т. к. я понимаю, что пока никакого рукава у меня ещё и нет!
    Значит его надо обрезать коротко и формировать рукава, но как это сделать, подскажите где резать весной?
  9. NNP48
    NNP48
    NNP48
    У меня в этом году была сигналка Преображения, красивая и вкусная ягода, формировка - горизонтальный кордон.
    Весной резать не стоит, плач будет сильный, лучше осенью. Временно откопайте немного штамб, чтобы было видно, сколько рукавов (плечей) стоит оставить. А наклон лоз в одну сторону по какой причине - куст крайний?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    делали все как положено, щебень насыпали.
  11. Татий
    Татий
    Татий
    Барнаул
    Очень хороший кустик вырос. Формировать можно как угодно, как душа пожелает. :)
    Если побеги не укорачивать, то на следующий год из них получатся длинные рукава. Можно направить их в одну сторону и получится односторонний кордон (или веер). Можно один побег перевести на другую сторону и рукава будут сформированы по обе стороны от головы куста. Откапывать ничего не надо, всё у Вас нормально. Резать ничего не нужно.
    А вот количество побегов на этих стрелках в следующем году, не больше 10. Равномерно распределив их по шпалере. Остальные побеги выломать. А сигнальных гроздей не больше 2-х. Или можно 3 сигналки оставить, по одной на каждой стрелке. Но подрезать эти грозди на 1/3 в стадии гороха. Самое главное молодой кустик не перегрузить. Тогда дойдя до взрослого состояния, он отблагодарит Вас обильным урожаем.
  12. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    "Крайних" кустов просто нет...
    У меня маленький участок и нет возможности посадить в ряд несколько кустов винограда.
    Поэтому у меня кусты растут отдельно, в разных местах.
    Этот куст у меня направлен в одну сторону, т. к. там больше для него места.
    Правда к весне может что-то придумаю и направлю одну ветку в другую сторону.
    1. по 10 побегов на каждой стрелке или всего на трех 10? Вроде по Вашему тексту - выходит всего! :|:
    2. А концы стрелок можно ведь будет немножко укоротить или вообще не надо?
    Я их оставила такими думая, что если концы подмерзнут и не пустят побеги - обрежу.
    А тут оказывается нельзя - будут плакать! :faq:
    3. Правильно ли я понимаю - обрезать гроздь на 1/3? (фото)
    Если да - то как жалко:close:, хотя понимаю прекрасно, что это для хороших урожаев в будущем! :pioner:
    Надеюсь я ещё не надоела! :aga:;)
    Но ведь это интересно не только мне, я в этом уверена! :victory:
  13. NNP48
    NNP48
    NNP48
    У меня на фото как раз сигналка обрезана на 1/2 и таких гроздей было оставлено 3 шт.
    Будет лучше, если направите рукава в разные стороны, сорт сильнорослый.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А что там под лозами обрезанное? Не высокое ли что? Не объемное? Мешать не будет?
    Не парьтесь :) Оставите до лета, летом можно лишнее срезать. Тогда плакать не станет.
    Всё равно ведь лишние побеги придется весной выломать по длине лоз, ну и пусть куст будет разреженным в следующем году. Лучше проветриваться будет.
    "...не дожидаясь перитонита" (С)
    Мы с Вами не на благодатном Юге, к сожалению.
    А рукава точно лучше развести весной аккуратненько на две стороны. Неужто места не найдется под 4 метра шпалеры ?
  15. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Нет, ничего мешать не будет, под лозами цветочки растут, они не высокие...
    А будут мешать - я им другое место быстро найду! ;)
    По весне попробую развести в разные стороны раз так будет лучше...
    Думала обойтись только одной стороной, хотела оставить две лозы, но так было жалко отрезать
    третью, такая хорошая была - вот и получилось три.
    Признаюсь - резать всегда жалко, а особенно когда так красиво растет! :|:
