Проект коттеджа 43A "Шале Малек"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем MorozOFF-Sanya, 14.05.15.
  1. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Начал работы с выбора места, далее пробурил отверстия под столбы диаметром 35 см глубиной 1.5 метра, залил бетон, установил закладные под столбы предварительно вымерив диагонали. Установили столбы и сварили 2 основные фермы, расчет делал в онлайн калькуляторе.
  2. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Навес состоял из 4-х забетонированных столбов из проф. трубы 100х100х4мм. На фасадные и тыловые столбы (стержни) закреплялись несущие фермы из проф. трубы -тыловая 60х40х3мм (верхний и нижний пояс) а также фасадная 60х40х3мм верхний и 100х100х4мм нижний с наполнением из проф. трубы 40х25х2мм (связи). На получившийся каркас устанавливались треугольные фермы из проф. трубы 60х30х2мм и наполнением 30х30х2мм с шагом примерно 1,2м. Крайние фермы усиливались укосами к столбам. На треугольные фермы приваривались прогоны (лаги) из проф. трубы 40х20х2мм, с шагом 550-650мм. далее проф настил. Проф настил окрасил внутреннюю строну в коричневый цвет.
  3. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Так же будет установлено 3 диодных светильника с датчиком движения и света.
  4. Delvin
    Delvin
    Delvin
    Строю сейчас дом по этому проекту:)
    Относительно вашего - зеркальное отражение
  5. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Ну вот добрались и до дворовой территории, так как участок мы делим с родителями, пришлось чуть по мудрить но вышло всё хорошо. Для начала сделал навесы под мангальную и качели, из остатков материала, далее замена въездных ворот на новые и в завершении укладка плитки.
  6. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Ворота варил сам, часть элементов были куплены, часть изготовлены самостоятельно (например кольца и витой квадрат) цена ворот 15 тысяч без воротной автоматики. Автоматика BFT (27 тысяч монтаж и настройка мои). Идея тоже моя.
  7. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    И еще фото
  8. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Далее плитка, работа по укладке составила 120т сама плитка по 430р м2, песка ушло 80 м3 плюс цемент, итого 400тыщ.
  9. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Мангальная для себя.
  10. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Почти готова
  11. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Ну и конечный результат.
  12. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Осталось посадить газоны)
  13. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Вопрос? закрывать (зашивать) ворота или оставить так!
  14. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Сделал стол и скамейки для веранды, хотел из металла но к сожалению цена кусается, сделал из остатков дерева от строительства дома.
  15. Delvin
    Delvin
    Delvin
    Вот в итоге мой дом по такому же проекту.
    Впереди еще отделка цоколя и сейчас водосточку монтирую.
