Проект коттеджа 43A "Шале Малек"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем MorozOFF-Sanya, 14.05.15.
  1. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Спасибо стараемся, правда очень всё дорого из сил уже выбился!
  2. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Всём привет, я опять тут, по поводу дома
    Вставил окна, закрепил отливы, пропенил всё и подшил уголками, всё теперь красиво я рад. вот фото!
  3. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Прокопал канализацию по дому, уложил трубы пластик на целых 3 тыщи (наверно самое дешевое в стройке),
    Потом залил полы первый этаж весь, черновые лили сами в 2 мешалки за 6 часов залили) ушло 25 мешков цемента по 220р за мешок.
    Потом я уехал с женой отдыхать в питер на неделю, а мой замечательный папа выложил перегородки на первом этаже, все, огромное ему спасибо (выложил из остатков пеноблока красного кирпича и разного мусора, поэтому перегородки обошлись по деньгам в 4 мешка цемента и всё) если нужны фото скину! одну стену в коридоре сделали полукругом по моему хорошее решение.
    Да врезали газ наконец то в магистральную трубу. по деньгам 15 тыщ.
  4. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Сегодня бригада из 2х человек закончила подшивку и утепление потолка 2-го этажа, за неделю ребята зашили доской и уложили утеплитель. по площади получилось 80м2 - это второй этаж потолок за счет неровного потолка, ушло утеплителя на 40 тысяч рублей, утеплял в 20см толщиной! и зашивали 25мм доской. думаю бедет тепло. завтра буду настилать пол на втором этаже, доску 40мм уже разложил теперь надо прибить или прикрутить (что лучше не знаю), фото завтра закину.
  5. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Вот фото
  6. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Еще фото.
  7. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Доброго дня) вот немного зимних фоток! долго не писал, работа, семья некогда было! Но проделано много работы - ниже изложу всё как есть вместе с фото.
  8. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Закончил полы 2 этажа, прибиты и притянуты доски на 2-ом этаже, потом я их чуть остругал эл. рубанком, для пущей ровности, и выронил окончательно ОСП 9 мм (купил на 12 тысяч), на практике маловата толщина, лучше брать 12 мм. В ванной комнате на 2 м этаже уложил слив для душа, и затянул всё гидро изоляцией. (сверху будет потом плоский шифер, теплый пол, бетонная стяжка и плитка)
  9. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Далее дело стало за перегородками на том же 2 м этаже, выбор пал на гипсокартон и профиль. Так как лёгкие и дешевые такие перегородки. Купил профиля между 2 мя спальнями - 100 мм, а между спальней и ванной 55 мм, на 5 тысяч руб
  10. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Далее занялись с отцом сваркой лестницы- метала купил на 7 тысяч это (уголок 45х45х4, проф труба 80х40х4, и нашел у друзей швеллер 200х60х6-примерно так), за 2 недели сварили конструкцию вот фото.
  11. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Еще фото лестницы
  12. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    И еще фото
  13. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Выложили перегородки первого этажа из того что было, то есть остатки пеноблока и немного красного кирпича.
  14. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Сейчас занялся проводкой, купил провода, гофру, коробки, розетки, выключатели всё на 13 тысяч, (провод 2.5 на 3 - 100 метров- розетки. провод1.5 на 3 - 130 метров свет, провод 4 на 3 - 30 метров кухня розетки, провод 4 на 2 - 50 метров подвод к дому от щитка, и 5 автоматов и Узо и счетчик) скоро будут фото
  15. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Доброго вечера всем! Нужен совет по отоплению, в газовом проекте прописали 2х контурный коаксиальный котел с закрытой камерой сгорания! Но мнения разделились 50 на 50. Знакомые меня отговаривают в пользу одно контурного котла и газового бойлера, также у меня нет дымоходов через крышу на улицу, а только вент отверстие в тех помещение, и любое газовое оборудование должно быть с выбросом продуктов сгорания через стену на улицу. Что делать и какой котел выбрать?
