Помогите превратить 15 соток в чистом поле в красивый сад
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Dagny, 14.05.15.
  1. Dagny
    Dagny
    Dagny
    Санкт-Петербург / Псковская область
    Не закруглять все углы - это свежая мысль для меня. А мне как раз подумалось, что с этими уголками на перекрестке дорожек парковка-хозблок и дом-калитка получается площадка совсем немаленьких размеров, которая там совсем ни к чему.
    Ваш вариант дорожки к дому тоже понравился. Так, конечно, получается не самый прямой путь, но изначальному моему замыслу это больше соответствует. Я в своих самых первых черновых вариантах рисовала эту дорожку более извилистой, а потом стала спрямлять. Только совсем без скругленных уголков мне кажется слишком строго.
    Подправила еще дорожку в зоне беседки, тоже убрала закругления и немножко выпрямила.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    конечно ни к чему.
    Так пробуйте еще нарисовать, проведите дорожку не на угол, а к входу в дом.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Все углы сгладятся посадками. Зато делать проще и материала меньше надо.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
  5. Dagny
    Dagny
    Dagny
  6. Dagny
    Dagny
    Dagny
    Это уже в порядке бреда. Предыдущий вариант мне больше по душе.
    Появилась еще мысль, что может быть достаточно дорожки в баню, которая идет мимо беседки и не нужно делать еще одну прямую?
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да, слишком много всего в одном месте.
    площадка возле дома на углу для чего задумана?
  8. Dagny
    Dagny
    Dagny
    Поставить кресло-качалку. Или два
  9. Dagny
    Dagny
    Dagny
    Ольга, а почему Вы верхнюю дорожку отодвинули от беседки и костровой площадки?
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    когда рисовала, не знала, что там место для качалок. думала, что этот уступ уберется, но раз там должна быть площадка, тогда дорожка должна начинаться или так как у Вас нарисована - наверху, или так:
    Дорожку от парковки к бане можно немного изогнуть, - не будет насквозь просматриваться, если кустов сюда добавить.
  11. Dagny
    Dagny
    Dagny
    Поняла. А я уже всю голову сломала, ища скрытый смысл) Во всех остальных Ваших предложениях сразу понятно было, зачем так, а тут нет)
    Да, это мне нравится
    Еще немножко кольцевую дорогу подровняла
    Муж начал интересоваться, каким образом такие планы потом переносятся на местность
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Посмотрите дорожку от хоз блока до дома, она тоже проведена из угла в угол. И отмостка плавно поехала в сторону дорожки.
    Покажите эту дорожку мужу, может быть от него поступит предложение, как лучше ее провести, ему туда ходить прежде всего.
    :faq:, даже не знаю что и сказать. :)]
    Для клубники и зелени совсем мало места выделили. Ну с зеленью понятно, а клубники то сколько на такой пятачок поместится - четыре кустика? Вся площадь этого мини огородика сколько? он разделен на квадраты, а ходить то между ними как предполагается? для прохода между квадратами места не вижу или что-то я не понимаю, или это будет одна грядка?
  13. Dagny
    Dagny
    Dagny
    Квадратики 70х70 см. Я думала не ходить между ними, а с краев дотягиваться.
    Я пока еще совсем неопытный садовод-огородник, не представляю объемы урожая. Сколько бы Вы посоветовали места выделить под клубнику, если мы не делаем заготовки на зиму? Может быть, тогда оставить этот огородик только под зелень, а клубничник вынести отдельно? Только куда его тогда? С другой стороны от детской площадки?
    Над дорожкой к хозблоку подумаем.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Если планируется небольшое количество зелени, можно сделать пряный огород вдоль дорожки, где-нибудь недалеко от дома, бани или беседки, - и дотягиваться будет удобно с дорожки, и ухаживать.
    Выглядеть это будет так: небольшими квадратами примерно 40х40 или 50 х50 (или кругами - как удобно) высаживается поочередно всякая разная зелень: укроп, петрушка, лук, щавель, у меня к примеру дальше идет лаванда, базилик, затем все повторяете в любой последовательности и в любых количествах, например у меня много лаванды, а лук мы не часто употребляем, соответственно лаванды больше, лука два - три пятачка, щавеля четыре.
    пример: огород.jpg
  15. Dagny
    Dagny
    Dagny
    Спасибо за идею. Переделала квадратики. А клубнику, может быть поместить между беседкой и детской площадкой?
    А такой вариант дорожки к хозблоку имеет право на существование?
    Перекрасила площадку перед домом и отмостку, чтобы видно было, где отмостка, а где дорожка.
    Пространство между домом и дорожкой парковка-хозблок не хотелось бы разрезать на части еще одной дорожкой.
