Утепление фундамента с неровной поверхностью
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Verniy, 14.05.15.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Тут нашел ответ,https://www.forumhouse.ru/threads/162581/page-5 в моем случае для пустот подойдет пена, главное с расширением не прогадать, чтобы эппс не выперло
  2. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Читал, что лучше все таки не оставлять пустот. Вот например в моем случае тоже зазор в 2-3 см. пенить или придется все таки выравнивать сначала штукатуркой?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Клеить.
  4. Binar17
    Binar17
    Binar17
    А с пустотой, что делать? Получается листы неплотно будут прилегать к поверхности...это не будет мостиком холода?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Воздух проводит тепло гораздо хуже чем бетон. Не будет.
  6. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Ясно. Тогда придется побольше пенить по периметру и внутри, чтобы минимизировать пустоты. Скажите, а обязательно гидроизолировать мастикой выступающую часть цоколя при условии, что сверху будет приклеен пеноплекс?
  7. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    В похожей теме прочитал, что можно неровности засыпать песком - выровнять и не заморачиваться
  8. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Какие неровности засыпать? У меня газоблок выпирает дальше цоколя на 2-3 см.
