Прошу критики и советов по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sdp77, 14.05.15.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    дайте план участка и скажите какой размер максимальный- у фурумчан планировок много- кто нибудь что нибудь подкинет- а может и в один этаж влезит
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ГенаТверской, На перспективу газа, для заноса топлива дров, пеллет, желательно.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    не понял, о чём Вы
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ГенаТверской, Для удобства обслуживания котельной на твердом топливе дрова. пеллеты и тд. конечно удобно иметь отдельный вход в котельную, что бы через дом мешки не ворочать и золу. Для газовой, отдельный вход необходим только в подвальном исполнении.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да нет у них газа и разговора про него нет, тем более кооксальный на кухню ка вы предложили
    https://www.forumhouse.ru/threads/307914/#post-12922898
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ГенаТверской, Внимательней читайте, я не ставил акцент на газе я сразу предложил пеллетный котел. Разговор был про компановку котельной. Про газ в качестве общей информации. Если проблематично дверной проем организовать можно и через оконный проем топливо подавать. Пеллеты есть в удобной 15-ти кг. упаковке.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    котёл и трубы чистить тоже не нужно? да много чего есть- например ночной тариф или ТА
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ГенаТверской, Про этот ночной тариф наслышан, но я думаю что эта лофа скоро закончится! Вообще это очень сильно напрягает, кто-то платит по 5 руб. за киловат (для юр лиц) а кто то в ночное время по 1 руб за киловат. Я думаю, что скоро это все уровняют да и не везде хорошие тарифы бывают. электричество было и будет самым дорогим средством для отопления. Энергоэффективные решения прежде всего, утепление и отопление водяными теплыми полами, солнечный коллектор и тд.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему не поменять местами кухню с парилкой и душевой?
    Санузел совместить с душевой. Тамбур увеличить и совместить с котельной.
    Кабинет разместить с другой стороны лестницы, отказавшись от сомнительной лоджии. Санузел разместить над санузлом и парилкой. Т. к. бывший кабинет по площади раза в три больше вашего варианта санузла 2-го этажа, то оставляя санузел малой площади там можно выделить лоджию (а лоджия в глубину участка более функциональна с точки зрения пыли и повесить сушить бельё) или гардероб. Можно просто со стороны малой спальни сделать на части площади бывшего кабинета встроенный шкаф или гардероб.
  10. sdp77
    sdp77
    sdp77
    поселок Мосрентген
    Без точных размеров свободного пространства рисовать пока не стал. Съезжу на участок, промеряю точные размеры свободного места и тогда отрисую. Заодно уточню точно мощность электролинии, 3 фазы точно есть.
    Почитал немного про газгольдеры. Обязательное требование: легкий доступ заправочной техники и расстояние до жилых строений мин. 10метров, в т. ч. соседских. Ну и ценник конечно не радует.
    Нашел СНиП 31-02-2001, по нему можно в кухне ставить котел до 35кВт.
    Подскажите кто знает, насколько актуален данный СНиП.
    Это одно из основных условий - НЕ совмещать санузел с душевой и в непосредственной близости к гостиной. Аргумента всего два, но их значимость каждый решает для себя. 1. Не создавать "ауру" для отдыхающих в парной и гостиной. 2. Размещение как можно дальше от жилой зоны и как можно ближе к входной двери.
    Другие предложения попробую, спасибо.
  11. sdp77
    sdp77
    sdp77
    поселок Мосрентген
    Требования к котельной с таким котлом какие? площадь помещения, кубатура воздуха и отдельный вход?
    Как с автономностью у твердотопливных котлов?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ок. Если место под верхнем пролетом лестницы не используется для других целей возможно расширить (или частично сместить) санузел под лестницу. А можно сделать там небольшую кладовку.
    В не зависимости от актуальности именно этого, все равно по всем новым допускается. Надо лишь обеспечить правильную дверь и приток воздуха по нормативам.
    Но у вас же до газа планируется ТТ, потому логичнее все компоновать в одном месте.
  13. sdp77
    sdp77
    sdp77
    поселок Мосрентген
    Не планируется, а рассматривается как вариант. Затраты/целесообразность/автономность.
    Еще один вариант: до газгольдера вообще оставить без отопления, как сезонный вариант.
    Потому и создал здесь тему. Послушаю умных и опытных людей. Хочется избежать основных ошибок при проектировании.
    Если данная информация как то поможет, то участок 20м х 40м. По одной 20м стороне проходит поселковая улица, сделан въезд/ворота, парковка и теплица, скважина на известняк. По второй 20м стороне стоит дом и выкопан пруд. По одной из 40м стороне: у пруда стоит беседка, далее от нее вдоль забора хозблок.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    и почему тогда невлезет одноэтажное ?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    позвоните а лучше сходите в службу газа
