Пирог пола 1 этажа, правильно или нет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем БОП, 14.05.15.
  1. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Как утеплитель будет продуваться, если цоколь будет закрыт сайдингом?
  2. БОП
    БОП
    БОП
    Если к черновому полу со стороны земли закрепить при помощи самореза и большой пластиковой шайбы утеплитель (плиты), можно его оставить как есть или лучше зашить доской?
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вы сайдинг в плотную к земле будете монтировать?...а что с грунтом делать, который поднимается зимой?...а продухи?...без них вообще всё сгниёт.
  4. БОП
    БОП
    БОП
    Между землёй и сайдингом оставлю около 15 см. это расстояние хочу закрыть резиновой лентой для компенсации пучения грунта. Продухи обязательно буду делать по всему периметру. Просто думаю зашивать доской утеплитель или нет?
  5. БОП
    БОП
    БОП
    Под домом всегда сухо. Закрывал этой зимой цоколь по кругу толстой плёнкой. Плёнка потела из нутри и потом превращалась в намороженную шубу как в холодильнике только не по всей площади. Не будет ли такого эффекта на сайдинге?
  6. БОП
    БОП
    БОП
    Люди добрые, подскажите нужно закрывать чем то утеплитель, если закрепить его снизу?
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не хуже будет если ветрозащитой прикроете чтоб не выдувало.
  8. БОП
    БОП
    БОП
    А чем ветрозащита от гидропароизоляции отличается?
  9. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Ветровлагозащита пропускает пары воды, а пароизоляция - нет.
    Доски чернового пола (впрочем, и лаги тоже) не следует закрывать чем-либо снизу. Обработать антисептиком и все.
  10. БОП
    БОП
    БОП
    Так там между досками зазор кое-где 2-3 мм. не будет выдувать тепло из утеплителя?
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Где там? Про какие Вы доски говорите?
  12. БОП
    БОП
    БОП
    Черновой пол на котором лежит утеплитель
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Понятно. Ничего страшного. Я вообще через доску черновой прикрутил.
  14. БОП
    БОП
    БОП
    Может я не правильно пишу. Половая доска под ней пароизоляция дальше утеплитель который лежит на досках. Вот между этими досками и есть зазор 2-3 мм. Под досками расстояние до замли 60 см. Надо доски закрыть от ветрв и влаги? Хотя земля сухая и цоколь потом закроется...
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Не надо. Можно простую ветроизоляцию постелить на эти доски (под утеплитель), лаги лучше не оборачивать.
