Пирог пола 1 этажа, правильно или нет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем БОП, 14.05.15.
  1. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Не будет. Между утеплителем и досками чернового пола должна находиться ветровлагозащитная мембрана (та, что "гидроизоляция" :)).
  2. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Но там ничего нет. Вот я и думаю, как сделать.
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А чё там думать то? Настилайте меж лаг на черновой пол и степлером крепите.
  4. БОП
    БОП
    БОП
    Так ведь уже сделано так в трёх комнатах, по этому и спрашиваю, так оставить или закрыть чем-то снизу черновой пол?
  5. schustrый
    schustrый
    schustrый
    Всем доброго дня и хорошего настроения! :hello:Вопрос: Фундамент по периметру бетон, в Внутри дома лаги хочу сделать на винтовых сваях. Какой должен быть пирог пола? Стены дома из сип панелей. Фундамент 1.2м в глубину, 30см над уровнем земли.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  7. БОП
    БОП
    БОП
    Так именно так у меня и получается, как на фото в начале темы.
  8. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Сделал у себя пол летом. Вот по порядку:
    1. Черепные бруски (на фото виден шаблон, чтобы крепить их на одинаковом расстоянии от верхней кромки лаги. У меня 160 мм.). Антисептированы пульвиком.
    2. Доски чернового пола. Антисептированы обмакиванием в тазике.
    3. Ветровлагозащитная мембрана (гидроизоляция). Направление выхода пара - вниз.
    4,5. Утеплитель 100 мм. + 50 мм. с перекрытием стыков.
    6. Пароизоляция (гладкой стороной к утеплителю).
  9. БОП
    БОП
    БОП
    Спасибо за фото!
    У меня было изначально сделано как у Вас, но когда я начал переборку полов решил ещё раз обработать лаги биозащитой. Сняв пол, поднял утеплитель, снял мембрану с чернового пола и обнаружил на лагах и черновом полу грибок. В связи с этим решил что лучше мембрану убрать.
    Возможно при строительстве использовали не совсем сухой материал, но факт есть факт.
    Всё отчистил пропитал биозащитой и положил утеплитель прям на черновой пол без всяких мембран.
    Просто думаю, закрыть снизу чем-нибудь от выдувания или нет?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вот именно поэтому ЦНИИПромзданий и не закладывает в свои проекты снизу никакие плёнки. Иногда лучшее - враг хорошего.
  11. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Думаю, что если чем-то закрыть снизу от выдувания, то вентиляция досок чернового пола и лаг сильно ухудшится, что усилит вероятность плесени и грибка. В Вашем случае, видимо, было не очень хорошее антисептирование или сырой материал. Слышал, рекомендуют землю под полом застилать рубероидом, дабы уменьшить испарения в сторону лаг и чернового пола.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @Difflock, А вот лаги лучше не надо было оборачивать.
  13. БОП
    БОП
    БОП
    Земля под домом всегда сухая, просто боюсь что через щели в черновом полу будет выходить зимой тепло
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Куда будет тепло уходить? :ogo: У Вас же там утеплитель лежит, мало того и пароизоляция, а она не пропускает ничего и не в какую сторону.
  15. БОП
    БОП
    БОП
    Не пропускает. Но цоколь не утеплён и я боюсь что пол будет выхолаживаться
