Пирог пола 1 этажа, правильно или нет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем БОП, 14.05.15.
  1. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Или утеплить цоколь?
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @БОП, Вы с мая месяца и до сих пор полы перебираете? :ogo::close:
  3. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Это как? Положить мембрану полосками между лаг? А в чем смысл?
  4. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Ну, если дом на винтовых сваях, как у меня, и цоколя нет, то непременно будет. Если сделать цоколь, оставив только необходимую вентиляцию, то будет нормально.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Чтоб утеплитель не выдувало! Не понятно?
  6. БОП
    БОП
    БОП
    Перебираю так долго потому что нет возможности взять отпуск. Процесс такой: разбираю пол, снимаю пароизоляцию, выьтаскиваю утеплитель, очищаю лаги там где появился грибок, обрабатываю всё пространство биозащитой, жду пока всё высохнет, кладу утеплитель, пароизоляцию, застилаю пол, выравниваю шлифмашинкой неровности, обрабатываю его тонированным антисептиком, покрываю в три слоя лаком. Процесс муторный, но что делать.
  7. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Доброго времечка.
    Прошу прощения что влезаю. Почему применяют "черепной брусок", а не подшивают черновой пол к лагам снизу? Т. е. под основной частью дома подшить пол к лагам, а там где лаз - положить не черепной. Так же по-идее можно положить больше утеплителя?
  8. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Не понятно, в чем смысл не оборачивать лаги. Экономия мембраны?
  9. Difflock
    Difflock
    Difflock
    А каким лаком пользуетесь? Межслойную шлифовку делаете?
  10. БОП
    БОП
    БОП
    Не оборачиваю лаги т. к. я уже писал, что при снятии мембраны положенной строителями в некоторых местах появился грибок. Я решил что лаги обёрнутые плохо дышат и не стал их оборачивать. По поводу лака. Купил лак немецкий на водной основе в ТБМ Маркете где брал лак для наружных работ zobel. Межслойную шлифовку не делал, лак очень хорошо ложится и быстро сохнет. Производителя лака не помню, но у них на сайте можно посмотреть.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    А это кому и как удобней. Я подшил снизу к лагам.
  12. БОП
    БОП
    БОП
    Так стоит утеплять цоколь или нет?
  13. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    @Gamers, только ли ли вопрос удобства? Гложет червяк, если сделать не так, потом будет очень проблемно всё исправить.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Если так, то делайте бруски!
  15. БОП
    БОП
    БОП
