Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. st-slawik
    st-slawik
    st-slawik
    Естественно на месте. Иначе откуда бы я взял размеры перепадов
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Никак я не достучусь до вас)
    Есть проектный ноль. То есть та отметка, где после удачной заливки должен был оказаться бетон.
    Потом вы залили цоколь, недозалили. И самую нижнюю фактическую отметку сравниваете с проектной. Не с самой высокой которая у вас получилась, а с той которая была дана изначально.
    Вы ведь могли недолить или перелить и четвёртый угол (по факту самый высокий), о котором говорите, так как не указали что четвёртый угол вам удалось залить миллиметр в миллиметр...
    А размеры перепадов могли взять просто измерив текущее положение вещей, но в данном случае это малоинтересно.
  3. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @JPM, но всё же, что человеку делать, как исправить ситуацию?
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Нужно знать перепад и насколько получилось залить ровно в вертикальных плоскостях. (ушла ли опалубка влево/вправо или все дорожки ровные)
    Кирпич это самый дорогой вариант.
  5. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Всем добрый день! Предлагаю немного пообщаться на тему расхода газа на отопление, часто заходит диалог с коллегами по работе о расходе газа на отопление дома, и... чем больше разговариваю, тем больше удивляюсь, много кто говорит что при площади в 120-150м2 дома сжигают по 400-500 м3, я на своем опыте (дом 140м2) меньше чем 700-900 м3 не получалось жечь, при том что на котле у меня 38градусов (меньше не могу сделать) и при этом я не скажу что у меня дома *сауна* я так пока не живу, думаю если жил бы, то на котле было бы 45-50, у брата при площади в 180 м2 - доходило до 1100м3, у него плиты перекрытия не утеплены пока, но тоже на минимуме котел. У меня утеплен потолок 100кой, стены 300мм аэробел + 30мм утеплителя, облицовка кирпичем. Напрашивается вопрос, кто дурак? :))
  6. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну так все тепло идет наверх, а у вас там всего 100. Утепляли аэробел - брали бы уж 50 утеплителя, а не 30. Далее на полу сколько у вас утеплителя? Окна какие, правильно ли установлены?
    У брата в этом отопительном сезоне в самый холодный месяц расход 640 кубов, площадь 175.
    Стены старооскольский ГС 30см, утепление перлитом 5-7см, облицовка кирпичом. Под домом неотапливаемый подвал, потолок 150 минвата.
  8. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Если б по цокалю позволяло место взял бы 50ку, но туда с трудом и 30ка залез (думал сайдингом изначально, потом решил кирпич и ... на полу теплый пол, черновая стяжка 200 мм, потом подложка под теплый пол valtec, трубы теплого пола + чистовая стяжка. По окнам замечаний вроде не было, не дует нигде.
    Меня более интересует грубый подсчет, к примеру, по площади 150м2 кто сколько газа сжигает?
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Что за подложка? Под теплый пол -тем более если у вас это основное отопление нужно 10 см ЭППС, а так вы греете землю и небо. Вместо черновой стяжки 200мм, нужно было кинуть ЭППС 100мм.
    У брата теплый пол, отапливаемая 175, макс расход 640. Проживает 4 человека, двое взрослых и дети. Еще неотапливаемый подвал под домом и еще неотапливаемый пристроенный к дому гараж квадратов 40-45, над гаражом отапливаемый второй этаж. И в гараже и в подвале зимой плюс.
  10. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Под теплый пол утепляли 30ку пеноплекс и поверх пеноплекса фольгу valtec для теплого пола. По мимо теплого пола подстраховывался и вешал батареи.
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Площадь "как у брата"
    В самое холодное время (а это примерно -25С) мой расход составляет порядка 25 кубометров в сутки.
    Но такая температура у нас долго не держится. Поэтому это практический потолок.
    По факту: за этот январь накрутилось 630.
    Дети, поэтому температуру держу в доме 25,5
    ГВС льётся рекой
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @JPM, а потолок, стены, полы, тип отопления?
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Межэтажное перекрытие - жб плиты без утепления. На мансарде в стропилах 150 минвата, в горизонтальном потолке 200 минвата.
    Пол - керамзитобетон 150 мм, чистовая стяжка 50 мм. Под керамзитобетоном экструзия 80 мм.
    Стены кбб 400 мм, 100 мм минвата, сайдинг.
  14. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    @BeVaS, Утепление перлитом у твоего брата 5-7 см - это с двух сторон или только с наружи. Как ведет себя перлитовая наружная штукатурка, влагу не тянет?
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Taezhnik76, у него не штукатурка, а засыпка перлитовым песком. Снаружи облицован ОСМиБТ кирпичом.
