Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    А почему не 100см. или может лучше 1000см., откуда цифирь? Делал себе, сестре, сыну - 20 мм. ЭППС (расчет делал в программе valtec). У сестры один этаж только т. п. 100 кв. м. за 300 кубов в месяц не выходили. У сына 120 кв. м. два этажа (1-т.п., 2- батареи) максимум было 350 кубов.
  2. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    Стены: аэробел 300, кнауф 50 мм., сайдинг; Межэтажка: доска 50х200мм., кнауф 100мм.; Потолок 2 этаж: доска 50х150 мм., кнауф 100мм.; Крыша: кнауф 50 мм. про пол уже написал.
    Расчеты существуют для того, чтобы лишние деньги в "землю" не закапывать. Хотя как говорят "У богатых свои причуды."
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На чем основывались? Почему 20мм, а не 10мм или вообще нафиг вы его туда уложили?
    Воспользуйтесь поиском по форуму найдете ответы на многие вопросы. Например, https://www.forumhouse.ru/threads/111398/page-2#post-6234834
    А вот FAQ по теплым полам, читайте, изучайте, не ленитесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
    Себя богатым не считаю - делаем почти все работы сами. Поэтому прежде чем, что-либо делать изучаю вопрос, технологию, даже если и не сам буду делать. Пока что чужими руками только крышу делал и то предоставил им все чертежи с необходимыми размерами.
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Начнём со стен.
    Стоимость материалов квадратного метра моей стены сравнима с вашей стеной. Отличия не более чем 5-10% и ещё не известно в чью сторону. Но моя стена более стойкая с точки зрения сопротивления теплопередачи.
    Стойкость легко проверить по калькулятору, но в свой газобетон внесите поправку на влажность.
    Или по расходу газа посмотрите.
    О чьих причудах вы говорите?
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ради интереса скачал программу valtec. Решил проверить полы по этой программе. Для Белгородской области термическое сопротивление Покрытия согласно этой программы должно быть 4.48. А это уже 8 см пеноплекса - по этой программе Valtec. Как вы насчитали 2см ума не приложу? Или как говорится смотрим в книгу - видим фигу?
    Да и по перекрытиям - там явно 10см и не пахнет. Перекрытия чердачные - термосопротивление должно быть 3.95. Со 100мм утеплителя получаем всего 2.282. По расчетам программы около 18см нужно.
  6. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Bevas, плохо что плюсовать нельзя, поддерживаю!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так ведь все соседи. :super:
    А соседу плюсы по барабану. :aga:
    Соседу главное соседское отношение и дружелюбие. :victory:
    А плюсики и спасибки, это виртуальным форумчанам нужны. ;)
  8. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Ребят, а 5 см экструзии на пол хватит? подвала нет, просто больше не влезет, а дверь не хочется поднимать. сейчас черновой пол сделан из керамзитобетона 15 см.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @koval250708, с 15 см керамзитобетона и 5 см пеноплекса по программе valtec получается термическое сопротивление 4,025. Для нашей области рекомендуемое 4.48. Немного не дотягивает до норм, но чтобы не поднимать двери - вполне нормальный вариант.
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Что значит хватит/не хватит?
    Всё упирается в количество денег для оплаты газа.
    Можно вообще жить без экструзии.
    А 2 см лучше чем 1.
    А 3 лучше чем 2 и тд.
  11. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    @BeVaS, спасибо.
    @JPM, я конечно понимаю, что вы спец в строительстве, но можно было бы просто ответить на вопрос. ясен перец, что все мы тут сидим, чтобы построить так, чтобы хватило надолго и было менее затратно и до и после. я еще не встречала ни одного человека, которому было бы по фиг сколько за газ платить.
  12. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @koval250708, хватит, тем более у Вас выбора нет.
  13. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    @Vorobei1966, вот как раз таки выбор и есть, можно дверь приподнять. просто не хотелось бы с этим заморачиваться, поэтому и поинтересовалась. знаю, что желательно 10 см, но так как если бы да кабы, то вышло 5см. и вот насколько это критично, с учетом керамзита под низом. люди у нас и в крыши по 10-15 см всего суют и вроде нормально, а по нормам нехватка. но спасибо за ответы, значит не буду с дверью мудрить.
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Просто ответить на этот вопрос нельзя. Иначе это будет обман. Непонятно для чего хватит и для чего не хватит.
    Денег в кармане или хватит на хлеб или не хватит. Или больше двадцати рублей у вас в кармане или меньше. Тут можно ответить просто и честно. А у вас нет.
    Скорее правильно было бы спросить - не будет ли ощутимых теплопотерь в сравнении со стенами например, или в сравнении со стеклопакетами. Тут ещё можно порассуждать и ответить односложно. А хватит /не хватит - вообще ни о чём. Можно вообще без ппс жить.
    А какое у вас расстояние от кб до нуля?
  15. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    От кб это что? керамзитобетон? кажется 11-12см. поэтому и планировали 5см эппс, и 5 сверху по трубам, ну и на плитку пару см.
