Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Что-то с арендой инструмента в Старом Осколе глухо. С прошлого года мониторю Интернет на предмет аренды виброплиты.
    В Энкоре нет и не будет виброплит (так сказали сервисники).
    В Надежде есть, но аппарат весит 110 кг. Для транспортировки (негабарит) надо заказывать грузовой транспорт. Перетаскивать то же лучше втроём.
    На авито электро виброплита весом 50 кг.
    Необходимо качественно утрамбовать песок в цоколе 100 кв. м. Засыпано 20 см и пролито несколько раз. После трамбовки будет засыпано ещё 10-30 см и утрамбовано повторно. Делать будем сами.
    Интересует аренда на 1 сутки, и через неделю ещё на 1 сутки.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Уполовников, в своей теме писал как раз о плите ток в 105кг, нормально носится вдвоем и залезла на перднее сиденье авто Б класса без проблем;) берите и не сомневайтесь, быстрее и проще будет в сравнении с 50-кг, обычно наоборот все ищут чтоб потяжелее была, а они обычно дороже в аренде
  3. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Может вибронога? И дешевле выйдет.
  4. andzrew
    andzrew
    andzrew
    Сколько думаешь метров бурить придется? Сколько по деньгам примерно выйдет?
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Кто пробурился - у тех 50-65м глубина.
    Сосед с месяц назад пробурился. За бурение 90тысяч; кессон, насос, автоматика - еще 50 тысяч. Итого 140 отдал.
    В осколе две конторы знаю - аквабур и бургеострой. Расценки 1800р метр бурения.
    Нашел еще белбуровик в Белгороде, написал им, но ответа не получил. В белбуровике, что хорошо - у них соединение труб резьбовое, а у наших контор сварное.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Народ, кто знает где в осколе смогут посмотреть голландское ГБО 5 поколения Vialle LPDi? Бензин после газа машина в 3 раза по деньгам больше кушает, напрягать начинает этот бензин с его ценами... Что-то кому не показывал эту газовую установку, никто таких не видел, устанавливали в голландии её.
  7. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Всем здравствуйте! Вчера положили кирпич, раствор не успел схватиться, пошёл дождь. Результат- пришлось снять два ряда кирпича, потому что потекла сажа. Что теперь делать с этим кирпичом, можно ли его как-то отмыть?
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @FataMorgana, кладку укрывать нужно после окончания работ. Ваши каменщики этого не знают?
    Насчет отмыть сажу не знаю.
  9. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Быстрее, это – да, так как размер подошвы плиты больше по площади. Но выполнять трамбовку даже 60 кг плитой в цоколе с высокими перемычками не удобно, особенно в углах и вдоль коротких стен.
    Какой результат. Требовалась засыпка цоколя песком на высоту от 30 до 60 см. В прошлом году было засыпано от 15 до 30 см. Песок проливался несколько раз осенью и несколько раз этой весной. Ни чем дополнительно не нагружался. Перед трамбовкой был так же хорошо увлажнён. Виброплитой 62 кг прошёлся раз 5. Грунт если и уплотнился, то совсем не на много (по отметкам на цоколе до 2 см).
    При отсутствии времени и возможности пролить песок несколько раз – виброплита незаменима.
  10. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @FataMorgana, уже не отмоете, отмывается сразу и то немножко цвет отличается.
  11. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Уполовников...
    При отсутствии времени и возможности пролить песок несколько раз – виброплита незаменима.[/QUOTE]
    Не поймите неправильно: у меня грунт - песок (70см.) пролежал два года, пройдясь в одной комнате (35м.кв.) виброногой, песок сел до 10см., во второй (60м.кв.) около 7см.
    P. S. я никому ничего не навязываю, делайте выводы. а то виброплита...
  12. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Виброплита, при высоте более 10см., трамбовки грунта, ни о чем !
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Интересно, а можно ли тяжелой шлеп-ногой трамбовать грунт уже когда стены стоят из газоблока, пока без крыши? Слышал что кладка иногда трескается, там такая вибрация бывает что соседи прибегают и у них трясется все от такой шлепалки) Поливало грунт всю зиму осень и весну дождями, месяцев 6 в этом году была слякоть и дожди, да и это лето льет бывает нехило, ничего не трамбуется само как я посмотрю, зато после таких сильных дождей если взять керамзитобетонный блок и кинуть его например с метра или двух, то сантиметра на 3-5 можно уплотнить грунт... Вывод: - само ничего не трамбуется за год, надо десятиления чтобы все уплотнилось само... Вот в размышлениях как трамбовать т. к. засыпал в том ноябре, было еще тепло. Правда ровнял эти горбы засыпанные уже в этом марте.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, и я и кум трамбовали грунт при наличии крыши, все норм, трамбовалось 5-7-10см
  15. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Песок под дождями хорошо сам утрамбовывается. Всё остальное - желательно механически топтать.
    Я обычно засыпку делаю сразу после возведения цоколя и прокладки канализации. Потом все блоки внутрь на поддонах, рабочие ходят как муравьи. Ко времени когда пора заливать стяжу - всё утоптано в хлам.
    Если же цоколь высокий - то послойно засыпать и трамбовать.
