Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    у меня за этот же срок намотало 2800 м3. 120 м2 + ГВС + пока неотапливаемая мансарда.
    В зимние месяцы средний расход в день = 17-18 м3.
  2. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Доброго дня суток. Товарищи, хотел спросить у тех кто живет уже в своих домах на счет утепления. Есть коробка из КББ 300мм и планируется фасад керамический кирпич - вопрос в утеплителе. На выбор из мин вата или пленоплекс. Толщина утеплителя 100 мм. Кто чем утеплялся и какая отзывы. С характеристиками этих материалов ознакомлен, хотелось бы услышать реальные отзывы. Спасибо.
  3. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Буду стремится к такому расходу.
  4. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Я бы выбрал минвату. Видел у знакомого газобетонную стену утепленную пеноплексом и обложенную кирпичом после 5 лет эксплуатации, когда делали пристройку сняли утеплитель и офигели - черная плесень и сырость. Подозреваю, что из за нарушения технологии монтажа, без вентзазора была кладка. Но все же на стены не стал бы использовать. На полы, отмостку пеноплекс гуд.
  5. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Ну и минвата подешевле выйдет.
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Из общего значения расхода газа не забывайте вычитать газ на приготовление пищи.
  7. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Вы сами ответили на свой вопрос...газобетон так утеплято нельзя..., а керамзитобетонные блоки можно - ;-)
  8. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Это мне кажется тоже неоднозначно..., а если посчитать каркас, ветрозащиту и т. д.
  9. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Доброго времени суток. скажите Старооскольцы а пользуется кто нибудь из вас пиролизными котлами вашего местного производства?
  10. alesha_st
    alesha_st
    alesha_st
    Заплесневеет все что угодно, если нет вентиляции. Ну лучше все же пеноплекс. У него коэффициент теплопроводности лучше. А значит толщину можно значительно уменьшить. Он долговечнее.
  11. alesha_st
    alesha_st
    alesha_st
    По расчету в СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" вам хватит 70мм пеноплекса. 100 мм мин. ваты не достаточно.
  12. alesha_st
    alesha_st
    alesha_st
    Теплопроводность пеноплекса 0,03. Мин ваты - 0,043. То есть вместо пеноплекса толщиной 70мм. Понадобится мин плита толщиной 70*0,043/0,03=101мм. А еще вент. зазор надо оставить.
  13. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Почему не рассматриваете обычный ПСБ-с-15 или ПСБ-с-25, часто использую его на утеплении фасадов. Усадку он не дает, не намокает, паропроницаем в отличие от пеноплекса, работать с ним приятнее, цена радует.
  14. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Еще раз доказывает, нельзя пеноплекс на стены, не для этого он предназначен! И вентзазор здесь ни при чем, паропроницаемость пеноплекса нулевая, в отличие от газобетона, соответственно вентзазор нужен между стеной и утеплителем (теряем смысл самого утепления)!
  15. alesha_st
    alesha_st
    alesha_st
    Пенопласт тоже не блещет показателем паропроницаемости. Выбор всегда за вами. Но мин. ваты 100мм точно недостаточно.
