Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Какой конструкции вы сделали отмостку?
  2. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Сначала снимал грунт, в разных местах по разному, где снимал, где наоборот подсыпал, так как уклон приличный. Затем песок, трамбовка, проливка опять трамбовка, нетканый материал, затем щебень + бой кирпича, затем песок, проливка с трамбовкой, ещё слой нетканого материала. Так как цокольный этаж утеплял отмостку пеноплексом 50мм. Затем плёнка 200 микрон. Опалубка с уклоном от дома на 1м 2см. с компенсационными рейками пропитанными отработкой, через 2м 5см, чтобы как раз туда сетка легла 100х100мм, толщина 4мм, размер 2х1м. Ну и бетон 1 цемент, 2 песка и 3,5 щебня. Ширина отмостки 900мм. Толщина с одной стороны сделал 10см, с остальных посчитал что 8 см будет достаточно. Тем более планирую в будущем брусчатку или камень. Отмостка получилась в двух уровнях, Так что пришлось делать ступеньки. Площадку перед гаражом примерно так же, но без утеплителя, толщиной около 15 см, двойное армирование, такой же сеткой. Укрывал всё плёнкой, проливал, потом плёнку снял и каждый день всё ещё смачиваю. Вроде всё вспомнил.
  3. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Да не тот случай, сосед тяжелее ручки в руках ничего не держал.
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Vorobei1966, что брали в качестве нетканного материала?
  5. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Агроспан, в Керамиксе, чёрный, только он там кончился. Сегодня кое как нашёл, на клубничные грядки в Усадьбе, но дорого.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Предстоит подключение газа. Перед этим нужно делать вентиляцию. Заранее ничего не делал. Только отверстия в перекрытии первого этажа на кухне и в котельной. На крыше никаких проходов. Кто как делал у себя?
  7. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Грибочек над черепицей конечно нужно было предусмотреть. А то и два. Ванная, туалет, кухня, котельная.
    Можно конечно в неотапливаемый чердак вывести, но это не то.
    Обычными канализационными трубами 110 мм тяни.
  8. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Народ подскажите, где у нас можно купить геотекстиль, еще интересно кто как трамбует, можно ли у нас взять в аренду бензиновую трамбовку?
  9. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Трамбовал ручной трамбовкой, довольно примитивная, брус 100х100 и снизу кусок доски 50х150 длиной см 25. Это долго и муторно, но деваться некуда, проходил по нескольку раз, вдоль и поперёк. Песок насыпал см по 5-8, сначала на сухую выравнивал и трамбовал, хорошо если он немного влажноватый. Затем проливал хорошенько, давал ему немного просохнуть, чтобы не прилипал к трамбовке, трамбовал опять. Затем обильно смачивал, опять слой и т. д
    Геотекстиль лучше искать в строительных магазинах, в садовых он дороже. Он почти во всех есть, брал в Керамиксе, в Стройдепо, но частенько кончается.
  10. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    В ТЦ Лента, на 1-ом этаже, есть строительный магазин. Там сдают инструмент в аренду. Виброплита тоже вроде как была у них... Я в свое время не взял, потому как они какой-то ломовой залог попросили) не помню уже сколько...
  11. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Сегодня с утра, погода хорошая для пересадки клубники. Уничтожили, ту что была. Рассаживаем новую. Правда дождь выгнал рано, не доделали. Но и немного фоток с огорода.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Vorobei1966, А чеснок в этом году весь желтый какой-то не только у меня!
  13. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Да что то не то с ним, мелкий очень.
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Vorobei1966, название сорта сливы не помните?
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
