Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Ребята, кто знает мастеров по скваженным насосам?
    Оторвалась труба от крышки обсадной трубы и упала в скважину. Тросс и провод на месте. Вытащить не знаю как
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    так труба, трос и провод связываются вместе - за трос и вытаскивать.
  3. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Вчера намучились короче говоря.
    Поднимали оголовок к которому трос привязан, всем крайне не советую ставить оголовки после этого ибо не надежные они нифига. Короче говоря вырвало петлю с оголовка и трос благополучно упал вниз.
    Спасло то, что труба так и осталась на месте. Оказалось, что сам насос на что-то напоролся там и из-за этого труба согнулась видимо под собственным весом. ВЫТАСКИВАЙТЕ ЗА ТРУБУ обязательно! Так нам сказал сам бурильщик. Ибо в трубе многалитров воды и трос может не выдержать. В итоге словили трубу (120 см примерно от поверхности была) и вытащили втроем (тяжело очень). Обрезали трубу, и засунули обратно всё это дело.
    Помогли ребята, которые делали теплые полы и отопление делали. За что им огромное спасибо!
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вас не поймешь - вчера писали трос и провод на месте, сегодня оказывается трос не на месте, труба на месте.
  5. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Труба в смысле "осталась на месте" в обсадной трубе и не упала еще глубже (120 см. от поверхности примерно она так и осталась там). Т. е. в итоге у нас всё упало в обсадную трубу и трос и труба (пластиковая по которой вода поднимается). Оставался только кабель. Вот потом удавку накинули на трубу (пластиковую) и вытащили за трубу всё это хозяйство.
  6. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Народ, подскажите, где можно купить не большое количество профлиста под дерево, на пару ворот?
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Хорошо что все получилось, теперь думаю скважину не хочу т. к. вода метров на 100, и если че-то оборвется от ненадежности, то плакалимногоденег)
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я так думаю они полезли доставать насос и уронили его. От удара от оголовка и оторвалось кольцо скорее всего. Даже если кольцо оторвалось - остается сама 32 ПНД труба за которую все и вытаскивается если что. У меня в округе у человек 15 скважины - у всех все нормально. Скважины метров по 65. Сосед 3 раза доставал насос - один раз я ему помогал. Все надежно - страховочный трос и сама труба - за них все извлекается.
  9. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Немного не так. Там на оголовке 3 петли. За нижнюю цепляется тросс (она в порядке и стоит на месте). Вырвало верхнюю одну, за которую пытались вытащить. Потом от обрыва упал оголовок на трубу и в последствии оборвался тросс. В итоге наруже у нас остался только шнур 220. Потом трубу повезло достать и всё дело вытащили именно за нее.
    Источник проблемы заключался в том, что 1 - тросс тонкий, боялись порвать (когда брал опыта не было, что посоветовали то и взял), 2 - этот тросс зацепили за оголовок и не надежно закрепили при установке, там зажимы ставят по 2 штуки минимум, а то и 4-5 шт. А у меня стоял 1 шт. Постепенно он скользил и труба с оголовка видимо от вибрации слетела (скорей всего тоже плохо закрепили, затянули). В итоге труба вниз, трос слабый, опыта нет... :) Но всё обошлось.
  10. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Кто-нибудь уже подключил воду на ИЖС "Радужном"? Сколько стоит всё это дело?
  11. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
    Ещё не подключают, числа 15 сказали перезвонить, уточнить. Можно пока написать заявление на подключение.
  12. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Ребят, подскажите кто какой котел себе ставил. хочу сейчас купить, но не знаю какой выбрать, что у нас здесь в старом обслуживают лучше всего, выбираю между бакси и протермом, голова кругом. посоветуйте. и еще проблема, в ту написано котел на 30 квт, но мне кажется на мою хату это слишком мало, примерно 250 кв м.+ гараж 40 кв м. и бойлер же греть 200л. на 2 ванны. это же котел на 40 квт где то нужно? что делать, можно ли ту переделать как то ?
  13. zuroman
    zuroman
    zuroman
    Добрый день! Подскажите пожалуйста контакты хорошей бригады строителей, которые могут дом из блоков с нуля построить по проекту. Объявлений много на сайтах, а кому доверить не знаю.
  14. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Привет, я склоняюсь к Baxi. Еще не ставил, и даже не купил, но думаю это будет Baxi.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @koval250708, зачем гараж топить? Гараж примыкает к дому - имеет общую стену?
    У брата гараж примыкает к дому - ворота утеплены, стены утеплены, над гаражом отапливаемая комната - и зимой в гараже плюсовая температура без всякого отопления.
    Мощности 30кВт вам может за глаза хватит - зависит от утепления вашего дома (теплопотерь).
    По котлам может проконсультировать Теплосфера - есть здесь на форуме - напишите в личку.
