Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Без двери не примут? на кухне тоже дверь нужна? а если по проекту не предполагается?
    что за воздух в системе? вентиляцию глянули просто что есть канал?
  2. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    У меня так же на кухне дверь не предусмотрена, они сказали нормально, главное на момент подключения газа не стояли кровати в соседних помещениях) А газовщикам которые подключают, им это не надо. Да вентиляцию глянули, что бы приточная была, ну и дымоход. А воздух, чтобы при открытии был закачан в систему, обычным насосом немного качните, даже ртом я думаю будет достаточно, Главное что бы пшыкнул) А кто Вам делал ввод газа, они должны Вам всё объяснить. Да ещё есть фирмы, кто газ проводит, они не привозят технадзор, сами решают этот вопрос, без Вас.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Vorobei1966, А кровати при чём? А если диван в комнате через стенку?
    Вентиляция приточная нужна или вытяжная? У меня просто канал из пластиковой трубы наверх. Дымоход через стенку выходит на улицу.
    Трубы проводили Газстройсити. Про это не объясняли. Они в трубы воздух должны накачать?
  4. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    А если газовая труба не врезана в центральную магистраль, то монтажники должны заглушить конец трубы и накачать давление воздуха в трубопровод, т. е. опрессовать. Это надо требовать, а то потом запах газа ловить по стыкам проблемно. И еще нюанс, если газовая труба пролежала в земле больше полгода без врезки в центральную магистраль, то при подключении опрессовку надо проводить повторно иначе не подключат.
    А слесаревские ребята ушлые, знаком с несколькими бригадами, и на фирму работают и на себя под видом фирмы. За ними нужен глаз да глаз, есть небольшой опыт, уже пересекались
  5. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @megasoul, Ну про кровати они так пошутили, главное чтобы не было спальных комнат, они должны быть отделены дверями. Я толком про вентиляцию не знаю, я спросил, они сказали всё в норме. У меня, приточная, дымоход и вентиляция и ещё ревизионные лючки 2шт. Они Вам воздух закачают, но он улетучится, поэтому самому нужно подстраховаться, там проблем не каких, не сложно.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Vorobei1966, ревизионные лючки это где и для чего? Вентиляция выполнена в виде каналов кирпичных или в стене клапаны?
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Лючки под дымоходом для чистки, я так думаю. Да кирпичные каналы.
  8. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Я успел пустить газ осенью. Но сделал это на 50%, т. е. осенью сделали прокол в трубе, включили газовую плиту. На этой неделе поехал на Ватутина в Северное отделение газпрома, хотел узнать как пустить котел? очереди не было, сказали завтра в 10 часов, будет газовщик дедуля он сделать подключение котла за 1170р. за 15 минут. На это же время пригласил специалистов сервиса, которые сделали настройку котла и его пуск, взяли на гарантию. На все ушло около 1 часа + 2670р.
    По поводу вентиляции: смотрели осенью перед выполнением прокола в центральной газ. трубе. Смотрели так: есть? ответ: да вот она. хорошо. ВСЁ.
  9. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Ух, вчера закончили лестницу, правда черновой вариант (каркас и временные ступеньки), фотки с меня, фотика не было сегодня сгоняю пофоткаю, жаль без процесса, но результат мне понравился.
  10. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Поздравляю) Когда заселяться то будете?
  11. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Потаха,спасибо!Ох, не знаю, не знаю! ещё дел полно, а времени не хватает(
  12. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Вот фотки лестницы, не конечный вариант, ещё будут забежные укреплятся и ступеньки более человеческие делаться, ну и перила так- пока временные IMG_7463.JPG IMG_7464.JPG IMG_7465.JPG IMG_7467.JPG IMG_7468.JPG IMG_7471.JPG
  13. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    @Самострой31, лестницу сам делал? Или наемники?
    Я так понимаю в комнате с лестницей две двери на разные стороны дома. При открытии двух дверей сквозит сильно?
  14. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    @Ivanau, делали вдвоём (я + друг),
    сквозит не сильно, но хорошо) удобно если сильно напылили - махом вытягивает. Ещё конечно "+" то что двери не заподлицо с домом (1-я дверь - прихожая, 2-ая на террасу) поменьше дует. Но у меня ещё перед входной дверью будет витраж стоять (холодный тамбур), сквозников быть не должно.
    вот такая у меня планировка: дом.jpg
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
