Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Михаил202, а сколько аэробела? чем наружняя отделка планировалась?
    пеноплексом или другим ЭППСом точно нельзя
  2. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    не понял вопроса - сколько аэробела? ширина блока 300мм, дальше купил кирпич гиперпресованный 60мм шириной. утеплитель влезает только 30мм шириной. (
  3. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    @Михаил202, для расчета утеплителя и точки росы есть много различных он-лай калькуляторов. Как пример: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
    Судя по расчету 30 мм мин. ваты (другого не дано) может и хватить, но технически будут некоторые сложности. Главное что бы не было зазоров и плотность брать побольше, т. к. мин. вата со временем проседает и есть риск получить лет через 5 не дом, а "швейцарский сыр". Я бы меньше 100 мм не утеплял бы... не смотря на расчет. Но это мое личное мнение.
  4. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    У нас во всей стране так... Я так свет подключал... То заземление надо..., то не надо, то еще что нибудь... Потом через Белгород продавил... Приехали ребята, подкинули три конца и даже в дом не заходили :), про какие либо замеры вообще молчу...
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Михаил202, не морочте голову, делаете 30 мм вентзазор, а если переживаете за теплопотери - поставьте окна получше, да пол с потолком утеплите чуть больше
  6. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    У меня 12 см зазор между блоком и кирпичем, раньше хотел засыпать перлитом, подожду, зима покажет нужно ли. Согласен с Пкщыы, теплопотери через стены значительно меньше, чем через пол и потолок. Под теплым полом у меня 10 см эппс, на перекрытиях планирую 20 см эковаты.
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    У меня сосед собирается утеплять пенополиуретаном, работает в Москве, там это практикуется, у него низкая теплопроводность и 3 см думаю за глаза.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Vorobei1966, как раз стоим перед выбором... а сосед собирается нанимать, или с баллончиков дуть? И 3 см это =сколько см, если на вату пересчитать? У нас перекрытие плиты 22см, вот, считаем, что выгоднее... остановились тоже на ППУ, только решаем, самим полинором с баллонов, или нанимать.
  9. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    По свойствам ппу практически тоже самое что эппс, только дороже в 2 раза. Не дышит, для газобетона не подойдет. Им перекрытия бы напылить самое оно, без щелей монолитом получится, можно сверху ходить.
  10. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Сосед работает в Москве, занимается как раз напылением ППУ. Я сильно не вникал, но примерно 3см ППУ, это 6 см пеноплекса.
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Vorobei1966, спасибо! Подтвердили мои догадки. Думаю нам в 2 слоя придётся.
  12. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Читал, что для газосиликата идеален, есть какой то закрытоячеистый, но сильно не вникал, мне это без надобности у меня керамзитобетон. Про перекрытия, тоже подумываю о ППУ.
  13. sto24otdel
    sto24otdel
    sto24otdel
    Старый Оскол
    Добрый день, господа домостроители. Столкнулся три дня назад с такой проблемой: положил плиты перекрытия на коробку и через день, войдя в дом для того, чтобы усиленно поработать, обнаружил кучу пчёл, штук 30. Преимущественно в одном углу. Окна в коробке не вставлены. Поставил во внутрь дома генератор, завел, работал часа три, думал что выхлопные газы и запах бензина, звук двигателя отпугнут тварей. На некоторое время дом очистился от пчел. На следующий день картина та же, в смысле все пчелы на месте. За время работы или нахождения внутри помещения не получил ни одного укуса, но жена и дети уже не хотят заходить в дом под плиты, чтобы остыть в тени (солнышко нынче радует не на шутку!), да и самому как-то не приятно когда вокруг тебя нервно шныряют туда сюда и жужжат полосатые твари. Травить как-то не хочется - это ж пчёлки. Может кто-то знает, чем можно их отпугнуть? или кто-то сталкивался с подобным? как поступали? Может это какое-то сезонное обострение? Дом строю в Пролесках.
  14. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    А сколько сейчас стоит куб ппу? Весной с работой просили от 5 до 10 тыр. в зависимости от плотности. У меня на данный момент по критерию цена-качество лидирует эковата.
  15. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Это скорее всего осы, бывает такое, для них идеальное место горячие плиты. Как бороться, дихлофосом, потом убрать гнездо. Только осторожно они в отличии от пчёл могут жалить многократно.
