Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @RedSV, да вот сам в раздумьях, чем утеплять, хотелось бы запенить и ходить, а с эковатой надо огороды городить. Да и речь шла о зазоре 30мм, там эковату не всунуть.
  2. sto24otdel
    sto24otdel
    sto24otdel
    Старый Оскол
    Вот сижу два дня в нете и разглядываю картинки ос, пчел, шершней и всякую прочую гадость. У меня пушистые, с виду - большие пчелы. Сидят без дела на стенах, поддонах. Улья их не вижу. Ну раз дихлофос, значит дихлофос. Спасибо!
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Утепление пенополиуретаном (напыление ППУ) / FORUMHOUSE
  4. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @sto24otdel, если гнезда нет, то и не стоит с ними бороться, это дело бесполезное, с августа и по октябрь их будет много, не обращайте внимания, если их не трогать, они не укусят, что бы их разозлить их надо неплохо так придавить.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Vorobei1966, у ппу не на много лучше теплопроводность чем у эппс, и даже не в 1,5 раза
    применять его с газосиликатом нужно по аналогии с ппс, т. к. схожие характеристики - и это как раз про тот который с открытыми ячейками, а тот что с закрытыми и дороже, и та же паропроницаемость хуже
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Если утеплять ватой, то как она будет выветриваться без вент. зазора? Если утеплять пенопластами (ппс, эппс, ппу) то для блоков плохо.
  7. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    это у Вас осы. И гнездо скорей всего есть. Т. к. плиты ложили - гнездо где то в них, возможно в пустотах, стыках и т. д.
    Нужно однозначно убирать т. к. дети - страшного ничего, но нафиг надо что бы в Вашем доме кто то хозяйничал :). Если я не ошибаюсь, то можно отпугнуть (не убить) керосином (бензином) на гнездо, но для этого его нужно найти
    это один из основных критериев.
  8. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Могу ошибаться, но при нормальном утеплении стен конденсата быть не должно. Т. е. вент. зазор не критичен. Да и при облицовке кирпичем сложно будет сделать все герметично.
    - для газосиликата (Аэробела) нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ! Сырость, конденсат, плесень - оно Вам надо.
    Единственное, это если изнутри штукатурить или отделывать чем то паронепроницаемым - но мне кажется Вы не захотите жить в бассейне...
    При формировании пирога паропроницаемость каждого следующего материала должна быть больше и больше (если смотреть изнутри помещения). при не соблюдении данного правила на границе слоев будет рано или поздно накапливаться конденсат - со всеми вытекающим (в прямом смысле :)) последствиями.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Где тогда будет точка росы? Всё равно кирпич имеет меньшую паропроницаемость и перед ним будет влагонакопление. Тогда надо изнутри уменьшить паропроницаемость цементной штукатуркой или виниловыми обоями или то и другое.
    И я ж об этом.
  10. Gansiatki
    Gansiatki
    Gansiatki
    Старый Оскол
    У меня 4 гнезда осиных в вагончике было, (может и больше), набрал кучу газет и выкурил их, они от дыма вялые становятся и делай с ними что хочешь
  11. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    А может к Вам рой залетел, тогда любой пчеловод с удовольствием заберет его.
  12. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Во-во, пасечники за ними даже охотятся, ведь по закону он ничей. Кинь объяву махом заберут, конечно если это пчелы.
  13. sto24otdel
    sto24otdel
    sto24otdel
    Старый Оскол
    @sto24otdel,
    Это были пчелы однозначно. Вчера заезжал на участок в 19:30 с дихлофосом - никого. Может правда рой залетал. Или они только в жару отсиживаются. Честно говоря прям обрадовался, а то чуть всю стройку не возненавидел.
  14. Julsi
    Julsi
    Julsi
    Доброе утро) Подскажите пожалуйста кто-то пробовал подавать заявку на подключение электричество в районе Пролески?
  15. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Доброго дня! Скажите у кого есть горелка бензиновая, сделать отсекающую гидроизоляцию на цоколь, покупать не хочется - нужна единожды. Естественно за благодарность)
