Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Фольгированые материалы работают с возд зазором к фольге, в стяжке от него толку не будет, ИМХО. Я бы прогрунтовал цсп и залил стяжку.
  2. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Согласен, он превратится в 0,5мм и фольгу разъест.
  3. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Тоже глядел на пеноплекс 20 :), остался после утепления пола, выкинут жалко, а вот попался на глаза и прикинул что должно получиться нормально.
    колхоз не колхоз а зато бесплатно, за фирменные подкладки я думаю денежки надо будет отдать ;-)
    Пасибо!
  4. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    какой грунтовкой? для чего?
  5. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    @JPM, а чем лучше, можно пилить ЦСП?
  6. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    А можно подробней?
    Скажите, а почему на пенофоле написано, что он для системы теплых полов? Если, как вы говорите, фольга там работать не будет...
    И еще, он ведь бывает не с алюминиевой фольгой, а с металлизированной, а она в реакцию с цементом не вступает. Это, ессессно, инфа из инэта. А еще есть пенофол, у которого фольга покрыта слоем полиэтилена. Так что решения есть.
    Ваше мнение?
  7. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Я думаю фольга это в какой то степени понты производителя.
    фольга отражает инфракрасное излучение, тепло., которое распространяется в воздушной массе.
  8. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Вот думаю буду пробовать пилить или лобзиком или дисковой пилой макита 5704. завтра поеду приценюсь к абразивным дискам и пилкам из твердосплавных металлов. до этого пилил фанеру, больше понравилось дисковой пилой и быстрее и точнее рез получается. мелочевку конечно только лобзиком.
  9. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    https://ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
    Вот товарищ один заморочился по полной) грандиозный труд! без шуток!
  10. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Я под сетку при заливке подкладывал нарезаные по 20 мм кольца от канализационной трубы ПП110, (остался лишний метраж). Конечно повозится пришлось, но зато по сетке передвигаться можно и во внутрь кольца заливается - стяжка однородная.
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @JPM, интересный Вы товарисЧ...
    1. Считали конечно всё в комплексе, выбор сделали, есть свои планы (возможность ставить второй этаж). Перестраховка... нет её, дер. перекрытия на любителя, мы не из них.
    2. Сны мои... чего там только нет... но, будьте вежливее, пожалуйста! :) Полинор закуплен, выбор сделан. Вот попался Ваш пост про ЦСП толщиной 24мм, вспомнила, решила попробовать посчитать для себя, уточнила про достаточный шаг для лаг... а в ответ мама дорогая. :flag:Да, а другая ширина 3,2, можно ведь по этой стороне лаги ставить? Какая толщина ЦСП будет достаточна? В общем, по делу скажете всё-таки?:faq:
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Вроде расписал уже. Сплошь компромисы у вас.
    1. ЦСП хоршая штука. Но плите необходимо прочное основание. И отсутствие перепадов влажности и температуры.
    2. Я нигде не встречал регламентированной толщины подложки под ваш пирог. Для улучшения теплоизоляции толщину необходимо увеличивать. Для обеспечения технологической устойчивости - уменьшать до нуля.
    3. 100х100х4 - пожалуйста. Но я бы положил 50х50
    Существуют специальные фиксаторы- проставки. Используются для поднятия арматурного прутка. Делаются под разные высоты и диаметры.
    4. При наличии недеформируемого снования - прнципиальной разницы нет. Но если будете замешивать сами - добавляйте пластификатор. 30 мм - это тонко.
    5. При наличии недеформируемой стяжки - прекрасный выбор.
    Есть вероятность что лаги загуляют (и от нагрузки и от высыхания).
    Также есть вероятность, что приклееные фанерки на самом деле выставлены не совсем в уровень. Ибо когда их лазером отстреливаешь, то при этом стоишь рядом, и от нагрузки балка провисает.
    Сама доска сороковка - тоже сохнет. Опять пару миллиметров по вертикали словим, на ровном месте.
    На деревянные полы крайне желательно использовать высушенную и калиброванную древесину.
    Я неоднократно использовал клееные фанерно-деревянные балки двутаврового сечения, которые по выдерживаемой нагрузке сильно дают прикурить вашей доске. И даже с ними были трудности.
    По вашей технологии мне видится узкое место именно в том ЧТО под цсп, а не в выборе толщины цсп, с чего вы собственно и затеяли беседу.
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Повторяюсь, добавляю:
    1. 24 мм - в вашем случае технологически необоснованная толщина.
    2. чтобы лист не провисал хотя бы под собственным весом - ширина лагов по осям = порядка 600 мм
    3. При кладке листов поперёк - куча краёв будет не над лагами. В принципе это не критично, но мы ничего этим не выигрываем.
    4. достаточная толщина цсп сильно зависит от двух вещей, которые мне не известны: расстояние между лагами и величина нагрузки которую будет нести лист. В любом случае не менее 12 мм.
    Толщина лагов выбирается исходя из утеплителя, ширина расстановки - исходя из нагрузки, но учитывая ширину листа.
    5. Я бы в вашем случае вместо цсп обрезную доску положил)
    Вашу оценку степени вежливости в данном случае не разделяю. Есть прецедент - ткните пальцем.
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Дело в том что при наличии отапливаемого первого этажа - необходимость в обогреве перекрытия
    существенно меньше чем вы думаете.
    Диск по бетону.
    Предупреждаю - пылища страшная.
  15. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    почитаю, на первый взгляд интересно, прямо очень интересно!
