Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    спасибо конечно, но есть не ясность 50х50 диаметр какой или такая ячейка только тонкая?
    то что они существуют, это я думаю и всем понятно, Но вопрос в том что использовать из подручных средств, так сказать, чтобы было и не покупать)
    не провисает :)
    поп поводу сухости доски- она пролежа в доме больше года. я думаю нормаль. а по поводу уселась она или нет, завтра наверное найду время - проверю. А по поводу метода выравнивания, я хочу узнать что вы можете предложить для решения этой задачи?
    согласен, еще раз это всем понятно. но керамика холоднее летом и зимою (чем например линолеум или ламинат), всё равно чтобы вы не говорили.
    диск по бетону это тот который с напайками победитовыми или алмазный?
  2. Legob
    Legob
    Legob
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста, может кто-то делал себе механизированную чистовую стяжку. По Научному центру-2 висят объявления по такой стяжке. Предлагают 100 кв. м сделать за день. Стяжка полусухая, с полипропиленовой фиброй. По желанию добавляют пластификатор. Кто-нибудь что-то слышал по качеству сделанного этими ребятами?
    Просто нужна чистовая стяжка на теплый пол первого этажа, а сроки сжатые 1-2 дня, т. к. приехать могу только на выходные.
  3. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    По поводу качества я ничего не слышал, но вчера тоже видел это объявление в районе ул. титова.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Legob, для ТП желательно бетон делать, со щебнем. А полусухая насколько понимаю просто раствор.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Psipea, не совсем права
    @Legob, если есть черновая стяжка, то полусухая в вашем случае как чистовая - отличный вариант, выводят обычно очень ровно
    ежели у вас нет черновой стяжки, то тут точно посоветовать не могу, себе бетон был давно выбран
    хотя на форуме встречал что и без черновой делали полусухой по аналогии со скандинавами
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Диаметр это длина отрезка. Измеряется числом. Одним.
    К вопросу: было 100х100
    Я написал 50х50.
    Дык копейки же...
    Ничего.
    Вы задаёте вопросы которые требуют индивидуального решения. Этим я занимаюсь в рабочее время.
    Рекомендация стандартная: читайте матчасть. Керамика не холоднее, ни зимой ни летом.
    Есть абразивы предназначенные для металла. Есть абразивы предназначенные для камня/бетона.
    Вам второе.
  7. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Ребят может быть море. Про одних слышали, - приехали другие и тд и тп. Это не метод.
    Необходимо контролировать качество на этапе производства работ. Определиться насколько адекватны запрашиваемые материалы, каковы пропорции замешивания, насколько это соотносится со стандартом, какие гарантируют допуски. И далее замерять горизонт по факту. Можно запросить марку прочности, отвезти в лабораторию образец и (при необходимости) вынести эту бригаду с потрохами вместе с оборудованием.
    В общем с ними тоже необходимо работать.
    Положительный отзыв не даёт гарантии отпустить новую бригаду на полное доверие, поймите.
  8. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    про фольгу вопрос остается неясным:
    со времени заливки стяжки и до начала эксперимента прошло не много времени (менее 28 дней-время протекания хим. процесса в стяжке) и поэтому фольга была целая. наверное Если подождать 28 дней то её состояние не будет в том виде в котором сможет отражать. надо проверить: как испортиться фольга в под действием ЦПС.
    а вот п. 8 цитата"Песок должен быть крупным и мытым." это высказывание, наверное, процентов 80-90 людей, которые строили себе хотя бы сарай ПРОСТО не поймут и будут отвергать в его правильности. Я тут не так давно в кругу "строителей" (почему в кавычках- потому что у нас в городе практически все строят и считают себя строителями, но это специальность не терпит поверхностных знаний, ну ладно сейчас не об этом.) тоже сказал что глина в песке это враг раствора, воду раствор для стяжки пола надо лить строго по пропорциям. на это куча слофф: это всё ерудна, надо лить столько чтобы было пожиже, а глина наоборот чуть ли не пластификатор.
    и вопрос: как вы его нашли?
  9. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    диаметр имеет отношение к проволоки из которой сделана сетка, например 4мм. а 50х50 это размер ячейки этой сетки. или я что не понимаю?
    где посмотреть? не подскажете?
    если есть желание можете приехать в рабочее время. интересно будет обсудить. просто те кто приезжал ко мне смотрел и все разводили руками. а нет! предлагали сверху доски лаги по лагам фанера и т. д. или на болтах выравнивать.
    ок. будем пробовать.
    P. S. по поводу плитки керамической:
    Керамическая плитка обладает высокой теплопроводностью – это означает что она быстро получает и отдает тепло. если не греть её источником тепла, то от воздуха в помещении она будет ооооочень долго нагреваться, если конечно нагреется когда то до комнатной температуры. вот пошел сейчас попробовал рукой, на ощупь, линолеум в коридоре и плитку в ванной. мне кажется, это мне кажется что плитка прохладнее чем линолеум. но это мне кажется.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Откуда цитата и к чему относится? Брату заливала бригада ТП на втором этаже методом полусухой стяжки. Так вот они сразу сказали, что песок должен быть мытым (насчет крупности не знаю). Привезли мы машину мытого - они приехали накануне посмотреть песок. Сказали такой не пойдет. Привезли свой мытый песок - может там крупность другая была. За день второй этаж залили и отшлифовали полы. Полусухую смесь подавали на второй этаж компрессором.
    Делала профессиональная бригада с Воронежа - они лили полы на Боше, удалось договориться с ними. Полы все по лазерному уровню сделаны и отшлифованы. Уровень тысяч 50 по тем деньгам стоил. Потом отец сказал украли у них этот уровень на Боше.
    Второй этаж можно было бы тоже самим залить, но перетаскать столько песка на второй этаж :mad:
  11. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    50руб это сколько квадратов?
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Не понял вопроса ?
  13. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    это стоимость одного слоя заливки? если да, то какая площадь (сколько квадратов) стоит 50 тыс?
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Какие квадраты?
    Речь идёт о стоимости оборудования.
    Уровень - это оборудование. Лазерный нивелир.
  15. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Ферштейн. ок.
    наверное бошевский какой нить)
