Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Товарищи, а подскажите, за воду кто платил? что у меня в платежке за сумма 1181,79 р. типо за полив? куда позвонить выяснить? у меня всего на счетчике 11 м3, мож кто в курсе?
  2. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Всё разобрался: кто без опломбированного счетчика пользуется водой, то считают по 0.03м3 в месяц за каждый м2 площади земли не считая дома и пристроек. ЖУЛИКИ! сами на опломбировку месяц едут, то машина сломалась, то в носу ковырялись...
  3. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Слышал что есть еще так: 3тыс.в год и всё.[/QUOTE]
  4. Romzz80
    Romzz80
    Romzz80
    Оскол
    С Водоканалам сейчас лучше не шутить-там сейчас власть поменялась-хороший управленец-работать начали как хорошие опера и "шьют" дела также. К нам в колодец спускались при отсутсвие лестницы! Насчитать могут по среднему и по проходу трубы-будь здоров. Слышал истории что некоторым людям по 70 тыщ насчитывали. А платим мы только по счетчику (пока) если он есть и опломбирован. У меня свежий договор -там есть таблица расчета без счетчика-грустно конечно.
  5. Romzz80
    Romzz80
    Romzz80
    Оскол
    Мы с соседом согласно договора поставили счетчики в колодце-никуда не ходили ни с кем не ругались. Так вот специалист по проверке отказалась принимать мой счетчик так как труба ПП была с промежутком до счетчика сантиметров 12-14 от запорного крана. Пришлось перепаять. После повторной проверки сказали добро.
  6. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    т. е. Вы против пенофола? и есть аргументы? или я не так понял?
    да, принято считать, что процесс набора основной прочности, после которого его можно нагружать, у раствора на основе цемента, 28 дней, в течение которых происходят физико-химические процессы. Но ведь это вряд ли означает, что все это время какие-то химические процессы происходят у раствора с фольгой. Так что после высыхания экспериментального образца, полагаю, результаты можно и принять, тем более что он не претендует на истину в последней инстанции. Это первое.
    И второе. Я вот правда не пойму - что может произойти с фольгой под слоем раствора в безвоздушном, по сути, пространстве? Лёг раствор, что дальше? Фольга что, рассыпется и из-под него вылетит?
  7. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    не вылетит, но надо попробовать. планирую в скором времени заливать, кину раствора на ффольгу, посмотрю потом.
    А по поводу инфракрасного излучения тут надо изучить физику этого процесса, я в физике не силен).
    P. S. я думаю что тут надо учесть тот факт что фольга это металл и он может играть роль армирования, или нет, не армирования а как бы это сказать, пластины распределяющей тепло по всей плоскости с которой касается фольга и стяжка. вот по этому возможно и в эксперименте получился лучший результат, полиэтилен лучше сохраняет тепло и не дает уходить теплу вниз, фольга еще по мимо этого еще греясь сама передает тепло по поверхности и тем самым прогревает быстрее и тем самым лучше стяжку. это на подобие теплораспределительных пластин для теплого водяного пола.
    может и так быть. надо думать.
  8. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Ребят номера штукатурщиков хороших не скините? если есть джамшуты то хорошо
  9. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Потаха, есть номер моих штукатуров, ребята огонь 390 м2 стен за неделю мне заштукатурили, команда слажена в пятиром работают, ну стены мои отштукатуренные вы видели. номер дать?
  10. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Супруга моя уже накатала им письмо (она "ас" в этом деле), посмотрим что выйдет)
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Некоторые джамшуты кстати очень даже ничего работают. Приятно проверять. Но бывают и просто никакие.
    Кто звонил, почём нынче стена и откос?
  12. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Есть и 180 без маяков работают. Есть 200 (еще не разговаривали) через час встречаемся вот
  13. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Сегодня звонил в тех. поддержку, который занимается производством ЦСП. Они сообщили следующее:
    1. листы должны вылежаться в доме дней 7.
    2. листы крепить следующим образом. По периметру - от края листа отступить 20мм и с шагом 200 мм крутить шурупы. по центру листа - с шагом 400 мм.
    3. швы между листами делать 1мм-2мм. я для этого использовал сложенные в два слоя кусочки рубероида.
    4. потом швы заполнить:
    Монтажный Клей VECTOR MS 1000
    или
    Клей-герметик POWER FLEX.
    вот думаю какой длинны шурупы использовать (ЦСП 12мм, под ней фанера 12мм)?
    что скажите?
  14. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Доброе всем утро! Товарищи, соседи, подскажите может быть кто в курсе, что будет в месте обозначенным на картинке "?" ? Просто 5 лет там заросли были, а на этой недели приехал вечером трава вся покошена. Может кто знает? вопрос.jpg
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Самострой31,позвоните в архитектуру и уточните, на мой взгляд самое действенное
