Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Народ, подскажите оптимальный шаг стоек под забор из профлиста. Кто как делал?
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Taezhnik76, Я через 3м делал. 6метровые поперечены как раз почти без отходов уходили.
    Один сосед через 2.7м делал, другой 3.5м делал.
  3. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    я делал 3,4 м, НО (!) сейчас бы бы 2,98-2,99 - что б проф. трубу 40х20 крепить удобнее было (она ж 6 метровая) да и потом, у соседа 2.98 - парусность поменее моего будет заметно.
  4. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Вот про парусность больше всего и волнуюсь. Этой зимой норм дуло аж у соседей крышу порвало. Глубоко ли стойки закапывать-заливать бетоном ? Высота самого профлиста 2 м хватит? С небольшим зазором снизу.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Taezhnik76, у меня лента над уровнем земли от 30 см идет, профлист брал 1.6м высотой. Просвет внизу 4-5 см. Итого высота от 1.9м получается. Поперечина вверху и внизу, лист получается как в рамке - классно смотрится. Если возьму фотик сфоткаю на выходных.
  6. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @BeVaS, под столбы не забуривался, просто лента?
  7. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    @BeVaS, сфотографируй пжлста, а столбики глубоко закапывал? И есть ли разрыв в профлисте возле столбов?
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Vorobei1966, под столбы забуривал на полметра где-то - на глубину бензобура, плюс на штык лопаты прокапывали между столбами потом. Столбики бетонировали - в первый день забетонировали на длине 57м три столба, 2 крайних и один по центру. На следующий день остальные по натянутой шнурке.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Разрывов между столбами в профлисте нет. У другого соседа с разрывами сделано.
  10. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Прокопали на штык и в получившуюся канаву лили бетон? песок не подсыпали? Со столбами так же сделаю.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Песок не подсыпали. Лили в канаву и опалубку. Ленту армировали - были готовые каркасы из 6мм - в 4 стержня получилось. И 13 метров лил сам - сосед задний не появляется (там 2 прутка 10мм).
  12. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Со столбами вроде получилось. Правда 4 залил сразу, а потом на следующий день по шнурке остальные. Если дождь не ливанет начну траншею между столбиками рыть.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Фото забора.
    Сзади 4 секции белый профлист - это не стал ждать соседа - сам сделал. Там 13м и расстояние между столбами где-то 3,25м - высота профлиста 1.6м.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Боковой забор - столбы круглые. Профтрубу врезали между столбов, сделали шаблон из куска профтрубы и по нему резали края. Сзади было попроще - там квадратная профтруба 50*50, сверху заглушки наварены.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Жду второго соседа. С ним лента залита, все обварено и покрашено. Но он делает себе забор по всему периметру. Вот жду когда закончит остальные части и купит профлист.
    Боковой забор с другим соседом - там сосед резал профлист и он как бы вставлен между столбами. Зазор от ленты сделан очень большим - и собаки и кошки легко пролазают.
    Вот так смотрится наш общий забор у соседа.
