Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Явно не СИП. СИП должен быть уже у вас на столбе скрученный на верху.
    Автомат надо ставить под кабель - каким сечением будете заводить в дом? - под него и автомат ставьте.
    На розетки 2.5 квадрата автомат 16А, на свет 1.5 квадрата - автомат 10А
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    я как понял розетка на столбе и строения нет. тогда сипом от столба к счетчику. автомат вводной в зависимости от выделяемой мощности. обычно 50 А или 63 А ставят.
  3. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Дома еще нет, идет стройка. поэтому и думаю автомат с запасом.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Только под этот автомат с запасом нужно потом будет и кабель соответствующего сечения приобретать. Иначе ваш автомат выдержит допустим 50А, а кабель прокинете рассчитанный на 32А - тогда возможно поплавится ваш кабель при больших токах, а автомат не сработает.
    Если 10 будете заводить - автомат 50А, остальное смотрите по таблице.
  5. Рус 31
    Рус 31
    Рус 31
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста сколько будет стоить генплан для предоставления в архитектуру?
  6. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Не каких генпланов в архитектуру не надо. Они Вам выдадут градостроительный план земельного участка. Стоил до 1500 рублей, а дальше строй как хочешь, только соблюдай красную линию.
  7. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    БИК2.jpg А кто-нибудь знает что будет построено на этом месте?(на карте обозначено кружочком) ул. Отрадная напротив домов 3,5,7,9 БИК2.jpg
  8. Tscheluskin
    Tscheluskin
    Tscheluskin
    @Harmans, скинь контакт в личку по песку плиз.
  9. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Потаха, подскажи пжлста как найти пилораму в Незнамово, а то я там не ориентируюсь
  10. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Нашел пилораму, ребята южных степей держат.
    Господа строители подскажите где можно приобрести плоский шифер? или что-то подобное типа ЦСП.
  11. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Только увидела. Да там братья южные) За опилками пожаловали*?
  12. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    В "Стройдепо" точно был, на базе "Стройбат" в сторону Лапыгино тоже был.
  13. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Ребят может у кого завалялось. Блоки перегородочные Аэробел 100,50штук не хватило блин. А поддон брать-ну очень много. Где поштучно продают?
  14. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Спасибо, шифер в стройбате нашел, правда только 6 мм, толще 8 мм на их базе в Губкине.
  15. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    По штучно продавали в СтройДепо. Даже не сильно дорого, я даже целый поддон как то брал.
