Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну вот тоже самое, через весь дом идет труба от одного угла дома до другого, только сзади дома что хорошо, но тоже не айс через весь дом, внизу у RedSV сделано цивильно, вот интересно можно мне также будет сделать или облом будет...
  2. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Вы хотите сказать у вас на научном центре в доме газ идет с улицы под землей прям вокруг дома и выходит из земли только у котельной, где небольшая желтая труба метра полтора высотой и на ней висит счетчик и труба уходит в котельную? Фасад они не портили трубой? Очень интересен этот вопрос.[/QUOTE]
    Именно так.
  3. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    У меня никакого плана нет. В свое время кроме счетчика и коробки ничего не покупал. После счетчика конечно свой кабель в землю - тут уж какой кто захочет.
  4. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Кирпич, светлый Голицыно, темный Новомосковск.
  5. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Ну просто варианта у меня другого не было, с одной стороны трубы были канальи и водопроводные, а если по этой стороне вести, только ближе к котельной не хотел, т. к. мало ли в будущем захочу скважину делать (а это самое подходящее место)- а там труба газовая под землёй(, так что получилось как-то там. Да это ещё нормально я как гляну у некоторых сделано вообще ужасть.
  6. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Добрый день. С электричеством мастер обещал закончить в воскресенье, этап номер два- покупка котла и сборка регистров под теплый пол, проехал по магазинам - мастер, который собирал теплый пол, говорит можно купить ariston egis plus 24 cf ng (2х контурный) цена в энкоре 35 000 руб., плюс нужен насос - 5600 руб. Кто какие котлы использует? В инете очень мало отзывов. Если кто знает магазины с ценой-качеством приемлимым - буду рад.
  7. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    У него ж открытая камера...
    Надо закрытую брать, одноконтурный котёл помощнее. И косвенник.
    И нет проблем ни с отоплением ни с водоразобором горячей воды. Хоть из трёх точек одновременно.
  8. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Открытая камера - чем плохо?
    Что значит косвенник ?
    Как Вы считаете, какой однокотурник как вариант замена по цене этому?
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну тогда да, раз сейчас можно закопать до куда нужно, значит отлично, себе сделаю выход за котельной, счетчик и сразу в котельную зайдет, минимум труб и сзади дома тоже хорошо.
  10. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    А это что норматив такой? Какой нибудь регламент существует, как что проводить? У себя напланировал все завести по 4м полосе отступа от участка соседа, и воду и каналью и свет и газ. Хочешь рассмешить Бога, раскажи ему о своих планах. :)] Вдогонку - каким диаметром обычно врезается вода?
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Это не плохо. Это по-другому.
    Для того чтобы сжечь куб газа - необходимо вместе с ним сжечь 5 кубов воздуха.
    Проблема №1: его надо где-то взять. В случае открытой камеры сгорания - он берётся непосредственно из дома, из котельной.
    Проблема №2: продукты сгорания необходимо выплюнуть за пределы дома. Соответственно делаем высоченный вертикальный дымоход с естественной тягой.
    В случае с закрытой камерой имеем горизонтальный коаксиальный дымоход наружу (труда в трубе) по которой забираем воздух для горения и выпускаем наружу отработку. Но это дороже и шумнее.
    Водонагреватель косвенного нагрева. Бочка с батареей внутри. Кроме радиаторов отопления греем ещё и это батарею. Надо подружить котёл и косвенник чтобы они друг друга понимали. В итоге имеем много горячей воды.
    Какой тип, мощность и объём нужен именно вам - решать вам. Ну или тому кто будет за это отвечать.
    Я как раз поджидаю очередной заказ из Москвы. Вся система отопления. Чуть пораньше бы вы проснулись - сели бы на хвост. В Осколе всё-же дороже. И ассортимент - сами понимаете.
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    В ТУ пишут. Обычно 25 мм.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Есть такой норматив у них. Можно вывести на угол дома ГРПШ, а потом можно не по фасаду а обратно под землю уйти и вести трубу на расстоянии 2м от дома. По крайней мере мне так предлагали. Зря так не сделал. Монтажники сказали можно было бы под землей потом левые отводы сделать.
  14. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    BeVaS, мне газстроевцы сказали мин 4м от дома
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Кто-нибудь использовал GSM-сигнализацию для оповещения состояния системы отопления (кситал и т. п.)?прошу отзывов! Спасибо
