Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Всем привет! Скажите кто брал блок аэробел, какую плотность выбрали 2,5, 3,5? Существенна ли будет разница при толщине 400, дом в 2 этажа с плитой перекрытия на 1ом, как думаете? Уж больно заманчива цена сейчас на блок.
    (Сам думаю что при такой толщине все должно быть норм.)
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Один хрен - утеплять...
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Зачем?
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Чтобы соответствовать нормам СНиП касаемо сопротивления теплопередаче, в случае если ставится. такая задача.
    Если не ставится - зачем забивать голову плотностью?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, а какие же вы применяете коэф. теплопередачи что у вас 400 газобетона не проходят по сниповсим нормам?
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    По снипам была кажется толщина взята газоблоков 375 мм. А тут 400. На практике люди делают 300 + облицовка (которая не является утеплителем)
    B2,5 и B3,5 это классы бетона по прочности на сжатие. тут скорее речь о нагрузке сверху (плиты ПК)
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Если есть возможность - берите 3.5. Он чуть холоднее, но зато прочнее.
  8. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Из справочников)
    Но теплопотери (как вы уже догадались) берутся не из справочников, а из приборов учёта расхода газа.
    Повышенный расход объясняется ненулевой влажностью воздуха, наличием швов в кладке, и мостиками холода.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, ну так вы как-то себе противоречите, сначала говорите о нормах по снип, а потом говорите о фактических теплопотерях из-за рукожопости исполнителей
    тем более тот же расход газа будет зависеть и от вентиляции, на сколько часто проветривают или нет помещения, много факторов
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    В снипах речь о сопротивлении теплопередечи конструкции, то есть стены. О ней и речь.
    А покупатели аэробела гордо отмахиваются коэффициентом материала, без учёта влажности, швов и тд и тп. наивно полагая что 380 см спасут отцов русской демократии от ненормированного расхода газа.
  11. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    JPM, неужто не спасут?
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Тепло будет, вопросов нет.
    Оно и при 200 мм тепло будет, лишь бы дыр сквозных в кладке не было.
    Весь вопрос в расходе газа.
    Никогда чистый аэробел не сравнится по показателям с нормально утеплённой стеной.
    И 500 мм делали люди, и потом всё-равно утепляли.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, при W=4 % (условия эксплуатации А) коэф. 0,141 (вроде так, уже не вспомню где находил)
    при коэф. теплотехнической неоднородности 0,95, сопротивление теплопередачи выходит 2,846, при требуемом 2,86 (Белгород), что отклоняется на пол процента от нормы
    да и общие теплопотери дома через стены это 25-40%
    а стену еще нужно утеплить с умом и качественно
    вы какого типа предлагаете конструкцию, если вам не нравится ГБ?
    да и вообще @Forhom я так понимаю ставил вопрос о несущей способности
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    это утопия
    Скорее всего.
    Но несущая способность в отличии от утепления величина дискретная. либо хватит на конкретную нагрузку либо нет. Легко и однозначно считается.
    А с утеплением всё относительно. Немного больше газа, немногом меньше.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, хорошо, спорить не буду, где сказано другое? где есть испытания равновесной влажности стен из газобетона в условиях эксплуатации например на 3-ю или 5-ю зиму?
