Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Не знаю. Я не замерял. Есть влажность воздуха, есть способность материала к абсорбированию влаги ввиду физических характеристик. Осталось найти идентичное строение но с утуплителем и сравнить показания счётчиков. Но кому это надо ?)
    Возьмите самый дешёвый блок, оберните стену 150 мм изоволом, и радуйтесь. Зачем эти эксперименты с газобетонами?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, я не эксперт по влажности и т. п., но вы видимо путаете относительную влажность воздуха и сорбционную влажность, почитайте
    а для себя я уже выбор сделал и реализовал
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Увеличение сорбционной влажности происходит в результате полгощения материалом влажности из воздуха. И напрямую зависит от физических свойств материала. При влажности более 60-70 % ячеистым бетонам (с точки зрения сопротивления теплопередаче) наступает кирдык. Так уж они устроены.
    Но кроме засады по влажности там ещё имеются трудности...но это так, к слову.
    Вам желаю жить долго и счастливо в вашем доме)
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, согласно "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" предельно допустимые значения коэффициента Dwav для ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) равно шести, а это примерно при влажности 80%, если брать ссылку что я приводил выше, а такая относительная влажность в помещении бывает разве что в ванной, а там как известно необходимо оштукатурить газобетон например цпс, которая паропроницаемость уменьшает
    Ваши доводы основанные не понятно на чем мне не понятны
    И если уж и говорить об отоплении дома, друзья семьи нашей, еще году эдак в 96-98 переехали жить в дом, который был сложен из старооскольского газосиликата, дом квадратов 100, перекрытие я даж не знаю чем утеплено, но они не жалуются на счета огромные, я думаю в те же 800-1000 кубов в зимний месяц не больше у них выходит
  5. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Теория и коэфициенты - штука хорошая. и при умелом применении весьма полезная. Но влаге плевать где и чего написано, она лезет везде где ей есть место.
    1. повышенная влажность бывает изнутри и снаружи помещения, не забывайте.
    2. кроме влажности есть ещё некоторые засады
    3. 900 кубов при 100 м2 это очень много. Я не говорю что это очень дорого, вопрос не в этом. Но хочу подчеркнуть, что при наружней среднесуточной температуре -20 лично я имею 16 кубов в сутки. В том числе гвс и плита. 4 человека, 125 метров первого этажа + кое что уходит в неотапливаемую пока мансарду.
    При -10 существенно меньше. Существенно.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    400 мм не надо утеплять в наших краях. У аэробела швы минимальные. Перемычки, армопоясы и торцы перекрытия закрываются ими же. т. е. мостики холода минимизируются.
    если у нас утепляли 500 мм то неизвестно как утепляли чердак или крышу, какие окна были, какой цоколь, мостики холода.
    снипы это теория написанная теоретиками где всегда всё преувеличено и усреднённо чтобы "нидайбох" не ошибиться.
    и вы уверены что ваша вата всегда будет сухой и не слежится со временем? Однородная стена самая надёжная конструкция.
  7. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    300 мм кстати тоже не надо утеплять.
    и 200 тоже можно эксплуатировать без утеплителя.
    Вообще можно не утеплять.
    Кто и зачем вообще придумал утеплитель ? На кол его!
  8. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    это придумали те, кто не строится из газо или пенобетона.
  9. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    На прошлой неделе, в четверг, наконец переехал с семьей в новый дом. Обживаемся, попутно заканчиваю внутреннюю чистовую отделку, собираю мебель. Пока очень нравится, не сравнить с однушкой, в которой жили последние полтора года, пока строили дом. Ощущения самые положительные, работ по благоустройству предстоит еще очень много, но ничего, прорвемся.
  10. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Не травите душу) 2 года уже мечтаю переехать. На следующий год 50 на 50...ну очень хочется
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Поздравляем! :super:
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Пригляделся к аватарке - знаю я ваш дом. Постоянно рядом проезжаю, два домика там одноформатных по соседству стоят, на первой линии, и гараж неперекрытый.
    Быстро построили, молодцы.
  13. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    @RedSV, Поздравляю) Вижу Ваш дом всегда, когда сворачиваю к себе на Пролески.
  14. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    РЕБЯТ НИ КОМУ ОХРАННИК НЕ НУЖЕН? Дети притащили мне. Щенок девочка (недели 3).Овчаристого типа но на коротких лапах. Хороший здоровый щенок. СПАСИТЕ КОРОТКОЛАПУЮ ОВЧАРОЧКУ! СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДОМ!
  15. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @Потаха, красивый пёсик, но уже приютили одного, поставили будку, теперь приходиться каждый день навещать.
