Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    300 кб без утепления это мало. И 250 гс не спасут ситуацию, а скорее наоборот...
    Нет материала для утепления лучше чем утеплитель.
    Также имеются технологии нанесения декоративной фасадной штукатурки на утеплитель.
    Попробуйте рассмотреть возможность утепления и оштукатуривания.
  2. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    а ничего страшного, что гс изначально изобретался как утеплитель? Это сейчас его повсюду используют ка материал для несущих стен с большой плотностью...
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    :aga:
  4. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Хм, я тоже сейчас заканчиваю облицовку кирпичем *рваный камень*, интересно, не тот ли производитель?) Интересно что она имела ввиду под понятием глубокие швы?
    Вообще я несколько типов такого камня встречал, эт и Фагот, и в Ельце (вроде) подобный делают и у нас на Котле Промкамень, ну Елецкий я смотрел - вообще качество было хуже и не представить, с фаготом понятное дело щас проблеммы, а промкамень у меня - посмотрим что будет после весны. (
  5. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Газосиликат вам тепла не прибавит. Утепляйте КББ 100-150 мм ватой или пенопластом обычным, с последующей штукатуркой либо вент. фасадом, и будет вам счастье. Есть у меня реализованный проект на Научном центре 1: дом мансардного типа 150 м2, первый этаж КББ 200 мм утеплен 100 мм псб-20 ф, мансарда каркасная 200 мм псб-15,перекрытие чердака 200 мм ваты. Фасад- виниловый сайдинг деке. Первый этаж- полностью теплый пол, мансарда- 34 секции радиаторов. Прошлой зимой средний расход газа составил 200-250 м3 в месяц, в этом сезоне поставили на котел комнатный термостат, думаю, расход еще уменьшится.
  6. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Михаил, был же у вас инцидент с кирпичем после зимовки, все таки решили им облицевать! Рисковый вы человек, либо кирпич такой неповторимый!
  7. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    А если весной результат вас не устроит, что делать с облицовкой? Смысл вкладывать деньги в заведомо неизвестный результат?
  8. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Да дело в том, что у меня другого размера кирпич и не полезет (Ну, будем посмотреть весной что да как. Тут еще все никак крышу на пристройку не могу сделать - уже двое людей *динамят*.. Либо им деньги ненужны.
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Как считали?
  10. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Считали по платежкам с декабря по март
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Как работал котёл? На какой мощности? Чем управлялся?
  12. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Котел практически всегда работает на минималке 40-45 гр. Когда на улице +, на день котел часто отключается, иногда даже на сутки, плита теплого пола хорошо накапливает тепло (под ней 100 мм пеноплекса). Для исключения беготни с выключением котла, поставили комнатный термостат, сейчас включается пару раз в день.
    На данный момент думаю, как синхронизировать насос теплого пола, для отключения с котлом вместе!
    Не подскажете?
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Чудеса какие-то. Дом жилой? Какая температура в помещении? А для гвс чем греете?
    Две ванны подряд как набрать без включения котла?
    Почему спрашиваю - очень небольшой расход у вас. Либо что-то не говорим)
    Синхронизировать по питанию. Запитать ваш насос от тех же клемм, от которых запитывается насос котла.
    Пол лучше крутить постоянно, без выключения. А при остывании должна быть свежая тёплая подпитка
  14. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Я неправильно выразился, котел конечно же переводится в летний режим!
    В доме живут двое немолодых людей-мои родители. Жару они не любят, температура в помещении около 22 гр. Соответственно днем, когда они на работе, расход горячей воды -0, ванную они не набирают, моются быстренько под душем. На мансарде радиаторы поджаты до мин., открываются иногда по выходным, когда гости приезжают.
    Думал, уже от платы запитаться, да больно там клеммы хлипковаты, провод питания насоса разорвать если! Может реле доп. поставить, чтобы плату не нагружать!
    А по какой причине пол лучше крутить постоянно!
  15. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Это всё объясняет)
    Тут нужно смотреть что за конструкция, как будет удобнее подобраться к питанию и не раскурочить электрику. Может даже в разрыв.
    Ну естественно сначала замерить что там подаётся на родной насос...
    Крутить чтобы циркуляция была всегда, чтобы пол не остывал и не нагревался заново. Тем более что насос рассчитан на это, не устанет. Мощность там небольшая, поэтому перерасхода электричества не будет.
    Ну или таймер поставить, тоже вариант. На ночь вырубать.
