Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Делал по началу тоже 1:3 с фиброй и понял что достаточно 1:4. Так как уже на следующий день не угрызёшь. В качестве эксперимента добавлял клей пва. получалось вообще мощно. В следующий раз буду лить 1:4 с фиброй. Вполне достаточно. Фибру по началу недооценил.
  2. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    megasoul, а сколько фибры надо добавлять?
  3. andrew_grk
    andrew_grk
    andrew_grk
    Старый оскол
    Сегодня увидел вышку монтируют на Научном центре 3, спросил у монтажников чья. Ответили Билайна.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Не повезло кому-то с радиоизлучением по соседству.
  5. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Фибры гр 30 на ведро цемента. Только в воде размешать.
  6. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Не далеко от меня.
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @Самострой31, не мудрите и не переплачивайте, любое моющее копеечное средство, не хуже.
    Про ПВА, всегда его добавляю, кроме штукатурки, там раствор плывёт, если чуть переборщить.
    Про маяки, обычный дюбель и саморез по дереву 90-100мм. Просто под маяк накидываю раствор по всей длине и потом в него укладываю маяк, не чего не играет.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Только надо учесть что моющее средство может снизить марку раствора.
    Если использовать профиль 27х28 то там есть два ребра жёсткости и вот если его ставить на гайку как на моих картинках то эти рёбра как раз попадают на края гайки и профиль становится не устойчивый.
    При простом саморезе и шурупе по бетону такого не будет.
  9. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Да даже не знаю, как может ложка, ну две моющего средства снизить марку раствора. Уже налил несчётное количество кубов, вроде всё нормально. Сейчас занимаюсь отмосткой, полторы стороны залил, Теперь дальше подготовкой занимаюсь.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    ложка может и не значительно, я тоже не заметил у себя. но если переборщить и вспенить сильно воду то мне кажется получится какой-нибудь пенобетон)
    п. с. почему на фото отмостка как то внизу? или будет подсыпка?
  11. Romzz80
    Romzz80
    Romzz80
    Оскол
    Совершенно согласен с вами -заливал черновой пол-и в раствор для кладки добавлял Фейри или похожую штуку-пластичность на порядок выше и действительно воды требуется меньше.
  12. Romzz80
    Romzz80
    Romzz80
    Оскол
    Да ничего страшного не будет-мы же не атомную электростанцию строим:) -просто застывает чуть дольше и все -из личных наблюдений...
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    некоторые перестраховываются так что как будто атомную электростанцию и строят:)
    где то вычитал давно, если из кладочного раствора убрать цемент и оставить один песок, то прочность стены упадет на 30%. Незнаю правда это или шутка.
  14. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Отмостка внизу, так как окна низко, зальётся бетон и ещё место под тротуарную плитку, грунт буду убирать, да там немного получится.
  15. Romzz80
    Romzz80
    Romzz80
    Оскол
    Да это логично-что без цемента шляпа будет-сцепки то нет -цемент и является вяжущим элементом.
    Просто песок выкрощится-и кладка будет непрочной
