Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Тоже брал в керамиксе и смотрите на дату производства.
  2. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    @BeVaS, У ВАС стены аробел чем штукатурили или сразу шпаклевка?
  3. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
    В Стройбате был.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У меня стены Лиски, аэробел докупал на крыльцо и чердак.
    После прокладки проводки штукатурил перлитовой штукатуркой (1цем - 2песок - 3 перлит - 0.5 известь + фибра), в мокрых зонах типа ванной - чисто цементнопесчаной штукатуркой.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    http://stroibat.pro/index.php?route=information/news&news_id=9
    вот тут волма блок клей 25 кг за 172р но при покупке блоков у них же, кстати стройбат часто скидки делает)
    за одно и лиски включая доставку там 3450р/куб
  6. needmi
    needmi
    needmi
    Здесь уже поднимался вопрос на центральной канализации, но ответа на него так и не прозвучало, задам еще раз, может кто-то получил ответ на него.
    На какой глубине идет центральная канализация в пролесках, как происходит врезка в него?
    Это будет отдельный колодец или общий с водопроводом?
    Ну и второй вопрос в туже тему, как происходит подключение водопровода? Ставятся колодцы, в которых происходит подключение? Через какое расстояние ставятся эти колодцы. В каком направлении прокапывать траншеи для коммуникаций из под дома?
    По логике если колодец общий будет (канализация и водопровод) то глубина у него будет не меньше 1,5м. Если так то надо рыть промежуточный колодец где-то на конце участка и от туда копать до магистрального колодца?
    А тут еще и третий назрел. Как происходит подключение электричества? Ставятся столбы напротив каждого участка? Или тоже какой-то будет стандартный шаг и я с соседями буду делить один столб, на котором будет висеть 2-3 счетчика. Ввод в дом идет по воздуху или можно под землей проложить?
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Про канализацию не в курсе, т. к септик. По водопроводу, подрядчики ставят колодцы на 4 коттеджа, у кого то прям возле участка, остальным подальше, даже кому то под дорогой. Кто то ставит промежуточный колодец, я вводил в дом. Как будут ставить колодцы, с ними договоритесь они вам и введут, получается даже дешевле, чем будете сами нанимать трактор. Глубину лучше 1,8, так на всякий случай.
  8. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    По электричеству, по углам ставят по столбу, на любой какой Вам удобнее цепляете счётчик, бывает попадает с соседом, но помех не каких не вижу. Под землёй, на глубину 70см, Ложил в трубу, подушка из песка, сверху песок и красную ленту, засыпал грунтом.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А разве пролески дожили наконец то до того момента что им коммуникации проложили хоть какие-то? Поздравляю если так!
  10. needmi
    needmi
    needmi
    @Vorobei1966,
    Спасибо за разъяснения, коротко и все понятно.
    @superflint,
    Где-то на этом форуме видел скан документа в котором обещали электричество и газ в этом году, а водопровод и водоотведение до 2020 сделать.
    Правда никаких работ подтверждающих это в пролесках я не видел, но ввод в будущий дом лучше предусмотреть заранее.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    В Маришкином логе (в частности по ул. Никольская) центр. канализация проложена по одну сторону улицы, а водопровод - по другую. Глубина прокладки канализации - около 3 м (три кольца высотой 900 мм+еще лоток). Хотя СНиП 2.04.03-85 рекомендует: "Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры". Обычно сети водопровода и канализации разносят по разные стороны улицы исходя из санитарных норм. Только если улица крайняя, то делают по одну, но с определенным расстоянием между ними. Канализац. люк обычно устанавливают один на два участка, расположенных друг напротив друга. Если улица непрямая, то возможно подключение нескольких домовладений.
  12. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Стены грунтовали, сетку маяки использовали?
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  14. Gansiatki
    Gansiatki
    Gansiatki
    Старый Оскол
    На этот год для Пролесок средств не выделено! Сказали все будет намного быстрее, когда процент застройки будет ближе к 70%
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    с таким успехом он лет через 70 составит 70% кому охота строиться в чистовую без коммуникаций, дома развалятся без отопления пока дождешься 70%.
    Вот что значит участки давала администрация.
