Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    Зачем натягивать вонючую резину на потолок? хотя на вкус и цвет...
  2. firefenix007
    firefenix007
    firefenix007
    Старый Оскол
    Взорвался потому что надо заправлять балон правильно если балон заправить полным и не оставить место под расширение так и будет это основная ошибка
  3. firefenix007
    firefenix007
    firefenix007
    Старый Оскол
    Сам так делаю если нужно могу дать номер хорошего мастера он ни одним моим знакомым устанавливал их
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Натяжные это конечно бюджетный вариант. ПВХ - тем более. Работа по натяжке пвх - плёвая. Тканевые существенно дороже как по материалу так и по трудозатратам. Но по факту толку от ткани нет. Если уж что-то подвешивать - то гипсокартон с выпендрёжами.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Брату, например, полотно на тамбур (2,5*3) обошлось скажем в 1000р плюс профиль пластиковый рублей 200. Смонтировали сами, но пластиковый профиль нам не понравился. Над лестничным маршем у него уже устанавливали алюминиевый профиль. Полотно брал он в Хамелеоне по-моему. Я забирал там профиль по просьбе брата, так там такой запах от этих пленочных потолков стоит. Не знаю даже как там девчонки работают целыми днями.
    Сейчас в гараже 10*4.5 укладывает плитку на стены и там тоже планирует натяжной потолок. Для укладки плитки я заказал систему выравнивания плитки СВП - подсмотрел у одного форумчанина. Классная штука - для непрофессионалов самое-то.
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @BeVaS, по окончании работ обязательно поделись впечатлениями!
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @eshvach, да по СВП - штука отличная. Но уже есть нюансы по укладке.
    Если попадается нестандартная плитка большего размера по ширине или высоте, то уменьшить высоту шва не получится из-за заложенных зажимов. Т. к. ширина зажима заявлена 1.2 мм, то помимо зажима следует вставлять и крестики 1.5мм или 2 мм, на случай если попадется нестандартная плитка. Тогда крестики можно будет убрать и шов сделать поменьше.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А сейчас куда не сунься - дсп, мдф, ламинаты, линолеумы. И ещё вопрос что вреднее потолок ПВХ или мебель. Если только из массива делать.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Почему бюджетный? Качество то разное наверно есть.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Чем, хлипкий?
    Запах интересно в доме тоже будет или у них он есть потому-что новый материал?
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    В сравнении с другими способами получения ровного и красивого потолка.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да при натягивании пластиковый профиль оттягивается от стены, а еще он крепил их к газосиликатным стенам и в одном месте при натягивании профиль оттянулся вместе с саморезом. Но это косяк брата - надо было почаще крепить и саморезы крутить под 45 градусов, а не под прямым углом.
    Запах поначалу чувствовался, потом видимо выветрился.
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    ...на самом деле это косяк газосиликата а не брата)
    В него особый крепёж нужен
  14. Gansiatki
    Gansiatki
    Gansiatki
    Старый Оскол
    Запах есть при монтаже, когда нагревается, через час ужи ничего не пахнет.
  15. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    Не врите, все зависит от полотна, чем оно дешевле, тем больше от него шмонит. У моих соседей устойчивый запах прелого пластика уже год держится. Брали дешевое российское полотно.
