Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @dmmal, на первый взгляд все прелести выбранного вами типа фундамента
    что за грунты? что под лентой? утепления отмостки я так понимаю нет? какая и как размещена продольная и поперечная арматура?
  2. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    dmmal Ростверк лежит на земле, а грунт под ним вспучило так как нет ещё нагрузки от стены
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @dmmal, посмотрите ссылку на тему "Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность? https://www.forumhouse.ru/threads/52203/. Просто вам не повезло...
  4. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Чем это выльется в дальнейшем?
  5. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @dmmal, нагрузите стены, сделаете утепленную отмостку (обязательно) и все будет нормально.
  6. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Грунт: глина и мел, под лентой тоже самое. Отмостки еще нет. Каркас арматуры квадратный. В сваях треугольный. Арматура 12-14 мм.
  7. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Аэробел в полтора этажа, перекрытия - бетонные плиты, этого будет достаточно для нагрузки? Или лучше блоком потяжелее?
  8. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Господа,
    Форумчане, нужен проектировщик в Старом Осколе срочно. Если есть телефончик такового, скиньте. Буду очень признателен.
  9. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @dmmal, как планировали так и делайте (не надо потяжелее). Вам нужно было утеплить не нагруженный МЗЛФ.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если оставить так, думаю будет также пучить и со стенами, сильный мороз поднимает сотни тонн, ему пофиг вес стен! И он же вроде висеть должен этот ростверк. Да и сваи я бы до 2 м заглублял, это же не лента.
    Сейчас же возможно надо будет делать утепление, и я бы залил сверху ещё армапояс, пускай вместо цоколя будет. Конечно лучше выслушать ответ какого-нибудь профи в ветке с фундаментами.
  11. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @superflint, если я правильно понял, у dmmal обычный МЗЛФ, просто со сваями.
  12. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Все верно.
    Когда отмостку делать и утеплять? В этот сезон хочу коробку поставить.
  13. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @dmmal, считаю коробку поставите и сделайте утепленную отмостку. Позаботьтесь об водоотведении от фундамента.
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Глина относится к пучинистым грунтам. Мел при сильном намокании водой размокает и теряет несущую способность. Под ленту вы не отсыпали и не утрамбовывали песок?
    Планируемые стены из Аэробела обязательно армируйте между рядами, и как посоветовал @rxv659, - обязательно утепление цоколя и отмостки и водоотведение. Постарайтесь поставить крышу в этом году.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Никогда не понимал такого типа фундамента. Перемычка между сваями и выше глубины промерзания, на неё и давит бОльшая сила пучения, возможно поэтому и лопнуло именно там, хотя очень странно если армированием все завязано. Хотел рпди интереса себе замерить высоты фундамента нивелиром после заливки и после зимовки и сравнить разницу, но дорогу разместило и я забил)
