Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    С какой целью?
  2. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Отделить возможно проблемный участок от вновь возводимого, как я думаю представить это типа и фундамента на блоках и поверх них армопояс. Если есть проблема с нижним фундаментом (цоколем), то бишь есть какие то небольшие подвижки, то мое мнение лучше сделать так чтобы армопояс имел возможность работать немного отдельно от него. Армопояс соответственно должен быть довольно крепким. Но это все только мое мнение, я не профессионал)
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Если есть какие-то подвижки, то надо расшибать этот бетон и вывозить. И делать новый. Потому что усилить его до неподвижности - это значит сделать какминимум такой же но сверху. И то его может давануть снизу.
    Армопояс делается при небольших косячках, и то скорее для успокоения.
    Короче как правило: либо фундамент нормальный и армопояс не нужен. Либо фундамент хлам и армопояс не поможет, а если и поможет то за дорого, и соответственно делать его не нужно.
  4. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    При критичных отклонениях согласен, но бесполезно думаю спорить что армопояс усилит общую конструкцию. вполне возможно что этого окажется достаточно, для не тяжелого строения. А вообще все индивидуально и тут много факторов, универсальных решений нет и не будет.
  5. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Спросил человек про гидроизоляцию..., а ему уже рекомендуют сносить и вывозить)
    Может сначала уточнить вид фундамента, размер микротрещин, тип строения, а потом уже такие радикальные советы давать.
    Варианты применения армопояса могут быть абсолютно различные. Один из самых распространенных, это фундамент из ФБС блоков и армапояс сверху (выравнивание и какая - никакая фиксация блоков).
    Так что если интересна тема фото фундамента и микротрещин в студию...
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Не, тут не так.
    Чел говорит: Планирую поставить рекорд скорости, хочу купить джип. Какую резину на него прикупить?
    А ему говорят: а может не джип?
  7. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Хочу утеплить цоколь и отмостку 30мм эппс или пенопластом, или мало толщины, кто как делал.
  8. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    50мм экструдированый пенополистирол, ранее писал, как делал https://www.forumhouse.ru/threads/307934/page-16#post-13334436, но у меня цокольный этаж, а если нет цокольного этажа, то и отмостку не вижу смысла утеплять.
  9. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Спасибо, эппс шириной 600мм?рейки потом удаляли? цоколь утепляли? отсев на подсыпку и бетон пойдет?
  10. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Да эппс 600х120. Рейки не удалял они как комрессионный шов, без него бетон лопнет, но их всегда можно удалить и залить битумом. Цоколь ещё не утеплял. Да вообще по науке нужен щебень, чем крупнее тем лучше, для дренажа. Но если у Вас там не будет воды, то думаю можно и отсев. У соседа строители не вынимали грунт, щебёночки подсыпали тонким слоем, сверху бетон, и как результат после первой зимы отмостка стала рушится.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ровняешь землю, стелешь ЭППС 50 мм и заливаешь бетоном с армировкой сеткой. Всё.
  12. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Отмостка шириной 1метр а эппс 600мм или на 1метр.а если залить плитами 1*2 метра будет работать.
    он делал со швами.
  13. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Отмостка 900 мм и отрезал ппс по размеру, все швы пропенивал клеем для эппс. У соседа тоже рейки стоят. Ну у меня и получились плиты 900х2000.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Лучше делать на 1200 мм по величине глубины промерзания.
  15. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    А зачем, если у меня цоколь утеплён см 40-50 под отмосткой, так и получится больше чем 1200мм Потом брусчатки или камня уйдёт намного больше.
