Старый Оскол - 2
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 14.05.15.
  1. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    А 150 достаточно будет у нас?
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Калькулятор пишет, что нет.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    При условии, что в качестве гидроизоляции вы использовали супердиффузионную мембрану. Если использовали обычную гидроизоляцию, то во всю высоту доски не получится - нужно будет оставить вентзазор.
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Кто собирался измерять геометрию газосиликатных блоков производства КСМ (Старый Оскол), изготовленных на новой производственной линии? В субботу на Стройдворе в Кераме (мкр. Надежда) видел два поддона с этими блоками.
  5. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    В идеале даже супердифф нельзя класть на утеплитель, так как во первых срок её эксплуатации не вечен, ультрафиолет ей вредит, и она не будет провисать. Поэтому лучше делать два зазора.
    По факту: обычную гидроизоляцию кладут свободно, прямо на утеплитель. И если не допустить попадания влаги в утеплитель (в том числе и изнутри помещения) - то нечему будет оттуда и выходить.
  6. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Я еще планирую пенополистирол добавить. 30 или 50...
  7. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Бар "Хромая лошадь" не заставил задуматься?
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    начались страшилки...
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вы противоречите себе. То на всю ширину доски, то в два зазора.
    А влага туда попадёт обязательно.
  10. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Да ради Бога, мое дело предупредить...
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Речь шла про утеплитель и доски. Речь не шла про зазор.
    Имеем 150-ую доску, делаем 150 мм утеплителя, по всей доске. Имеем 200 - можно конечно сделать 150 + зазор, но я бы сделал 200. При желании поиметь зазор - нарастил бы доску.
    Натягиваем как следует сверху и снизу, пусть попробует.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Газ ещё взрывоопасен. на крыше дерево выделяет угарный газ при горении. Мебель, ламинат, пластик ПВХ.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вроде про зазор шла речь...
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
  15. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
    Собираюсь облицовывать свой дом кирпичем, может кто поделится контактами умельцев?
