Радуга
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Korjav, 15.05.15.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Попробовать дроссель прикрутить если его там нет, на 5-20мкГн и не забыть зазор в нём сделать
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Сейчас я, дня два буду это переваривать (буквы знакомы) :)]. Куда его прикрутить то:|::um:.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На выход, в разрыв любого (+ или -) провода
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @28sergej, Не надо в радуге ничего переделывать, лучше продать по дешёвке, потому как это изделие полный отстой.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Надеялся на лучшее:)]:)]:)]
    Всё лучше моего самодельного сварочного транса, тот я на коляске для фляг вожу (немножко не подъёмный), большой а толку мало. Электроды тока 3 берёт, единственный плюс можно свободно как и инвектор в простую розетку подключать:|:.
    Ладно спасибо, что подсказали.
    Более проффесиональный мне на данный момент брать нет смысла, так как варю от случая к случаю. Вот если крякнет то подумаю, но он же зараза как назло будет работать, наверно не дождусь :)]:aga:.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В принципе у меня по той же причине лежит, редко когда им пользуюсь, потому как знаю возможности, проверил, а продать за 1000 жаба давит. :)]
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Надо немного тонкого металла поварить, а эта ёдарная "радуга" жгёт, можно ли как то приспособиться, модернизировать, например нагрузку добавить как на старых трансформатарах делали?
  8. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Доброе утро. Тоже пользуюсь последним годы радугой (фоксвелд) для бытовых нужд. Вчера заметил что аппарат прошивает на корпус причем переключатель на аппарате в положении выкл, а вилка включена в сеть 220 в. На улице влажность высокая аппарат стоял так чтобы был защищён от осадков. Подскажите где искать
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для начала прозвонить на корпус первичку и вторичку. Лучше мегаомметром. В зависимости от полученного результата двигаться дальше по цепочке.
  10. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    А при чем здесь первичка и вторичка тк апарат выключен, переключатель на задней панели установлен в положение выкл. А вилка включена в сеть 220 в. Соответственно обмотки думаю не задействованы
  11. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Все думаю найду в чем дело у радуги в инструкции есть описание данной неисправности
    3. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    В СЛУЧАЕ ЕСЛИ…
    …ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ УДАР ТОКОМ, ПРИКАСАЯСЬ К КОРПУСУ АППАРАТА
    Выключите аппарат и убедитесь, что кабель заземления подключен к нужному разъёму розетки, а
    провод заземления аппарата подключен к нужному разъёму вилки.
    Возможно вилку подключил на 180 градусов.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я же Вам советовал не в трансформатор лезть. Первичку, например, начинают звонить с вилки. И если что то не так звонится на корпус, ищут где. Всё просто, вроде.
  13. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Ясно спасибо. На днях займусь. Такая неисправность присутствует в инструкции к аппарату. Возможно я вилку подключил на 180 градусов, а выключатель который расположен на задней панели скорее всего разрывает один контакт (фазу или ноль) в зависимости от того как включена вилка в сеть
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но у Вас же из аппарата выходит трёхжильный провод, наверное. Такое может быть, если Вы только не туда в вилке подсоединили землю. Ну, или в розетке. Случается иногда, если очень спешить и со зрением проблемы. Перекинув местами ноль и фазу только в вилке, если следовать Вашей логике, где гарантия, что в следующей (или какой то другой) розетке фаза и ноль будут подключены так же, как и в вилке. Бывали случаи, когда могло бить от корпуса, если в аппарате установлен фильтр от радиопомех, а аппарат подключался в сеть без заземления. Но это при включенном аппарате, если я правильно помню.
  15. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    У меня аппарат был подключен в сеть через удлинитель без заземления. Что пробивает напряжение я почувствовал когда начал отсоединять разъемы мама папа которыми подключены держак и масса. Тк концы у меня самодельные, а на улице шел мокрый снег апарат стоял на резиновом коврике а сверху был натянут целофан чтобы исключить попадание осадков. Когда начал собираться решил отсоединить концы. Тк так проще донести апарат в дом, но при этом вилка была включена в удлинитель. Сегодня пробовал прозвонить от вилки на корпус не чего не пробивает. Вскрыл апарат выключатель разрывает два провода фазу и ноль соответственно. Может где-то остаточное напряжение присутствует. Внутри в аппарате вроде все чисто и сухо не каких видимых повреждений не заметил.
    IMG_20190417_161314.jpg IMG_20190417_161343.jpg IMG_20190417_161340.jpg IMG_20190417_161327.jpg IMG_20190417_161331.jpg
