Каркасник 8х9 в Ростовской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cfif82, 15.05.15.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня есть один вопрос, возможно глупый, но все же обращусь к уважаемым немногочисленным читателям моего бложика:
    ставить ли "бриджинги" между стропил?
    Сразу поясню, почему возник данный вопрос. Стропилку в последний момент я решил со 150 мм заменить на 200 мм. Если 150-ка у меня уже больше месяца лежит под навесом и сохнет, то 200-ку взял и сразу пустил в дело, 2 дня на солнце - ветре и несколько стропил искриволсь. Не факт, что контробрешетка и обрешетка это исправят, и как тогда укладывать утеплитель? Или же есть вариант разметить середину пролета всех стропил, прибить снизу дюймовку, дабы выровнять середину стропил, а после обрешетки ее (дюймовку) снять?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Cfif82, конструктивно бриджи там не нужны, обрешетка спокойно удержит стропила, если и будут подвижки на 1-2 см. в противоположной стороне от обрешетки, то на укладку утеплителя это не должно повлиять (ибо там должен быть запас на уплотнение). Если снизу временно до утепления тоже прибить дюймовку, то вообще будет железно.
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @ZyUbra, а на коньке между стропил необходимо ставить что то типа бриджингов?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Cfif82, зачем? какую функцию они могут выполнять? Кто-то из участников раздела как то сказал умную вещь, в каркасе каждый элемент должен выполнять свою функцию, либо нести нагрузку, либо перераспределять нагрузку, если элемент этого не выполняет, значит он не нужен.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Поэтому и спрашиваю, уточняю)
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Определился с мансардными окнами, по цене, наличию и размерам. Завтра поеду покупать Факро 55*78 с нижним открыванием. Также сегодня заказал водосточку и капельники белого цвета, завтра должны привезти. Возможно завтра начнем укладывать мембрану.
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Посидел пару часов в "интернетах" и расчитал нагрузки на стропилку. Затяжки нужны для уменьшения длины максимального рабочего участка стропильной ноги. В моем случае, даже если не делать затяжку по расчетам на прогиб стропило работает. Даже накидывал при расчетах снеговую и ветровую нагрзуки. А вот на стропилах 50*150 уже бы не прошел без них.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не только. На прогиб они могут и работать, но от "разваливания" стен это не спасет, и тут тоже помогают затяжки.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    От "разваливания" стен еще ведь и внутренние перегородки спасают.
    Для себя затяжки решил делать под коньком, по максимуму увеличив высоту потолка.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В тех местах где они стоят, безусловно.
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Спасибо!
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Немного фото со стройки:
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    И еще парочку
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Кое кто все же умудрился это сделать):
