Каркасник 8х9 в Ростовской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cfif82, 15.05.15.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Свежие фото
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Экскаватор выкопал яму, сделал планировку перед участком, монтируем углы, наличники и соединительные планки сайдинга.
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    На лестнице осталось сделать 2 угловых ступени, т. к. из купленной заранее поворотной ступени под 45 градусов ее сделать оказалось нельзя, то сдав 2 поворотные ступени обратно в леруа, купил одну площадку 1*1м. Завтра вырежу и поставлю, потом начну подступенки резать. Еще нужно найти ровные прямоугольные балясины, что то в Ростове с этим проблема)
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Cfif82, вам неудобно будет пароизоляцию теперь делать. Надо было сначала пленку на стену натянуть, а потом тетивы прикручивать.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я выше писал, что лестница сейчас нарезается, потом разбирается, красится и после пароизоляции, отделки второго этажа собирается уже с клеем.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Сегодня закончил со ступенями, поставил часть подступенков, завтра планирую закончить и приступить к поиску балясин.
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Часть наличников установлена
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    простите, был невнимателен. :|:
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Та-дам)
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вчера полдня потерял, ездил в Кастораму, но нашел таки балясины) Точнее брусок 40*40 длиной 2,2 м. Не очень люблю кастораму, может с непривычки, бывал там нечасто, но еще с Москвы отложился хороший выбор пиломатериала, так оказалось и в Ростове)
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    В перекурах прикрутил несколько панелей сайдинга. Качество самого материала мне нравится, довольно толстый (в отличие от того, что щупал в Леруа и Кастораме), при нажиме не прогибается (шаг между профилем 45 см), но, блин, нарезан от 3,66 до 3,70, т. е. каждую вторую панель нужно подрезать.
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Очень понравилось работать с буком. Просто в восторге. Т. к. столбы у меня клееные из сосны, то разница видна при первом прикосновении фрезера. Сосна по краям норовит расползтись по волокнам, бук же "съел" одну фрезу. Кстати, я не профессионал, но по данному опыту скажу, что для бука лучше фрезы на 12-ю цангу, на 8-ю не тянет, норовит вылететь, да и длинные фрезы я нашел только на 12-ю цангу. Простой пример: с фрезой для 8-й цанги д14 и рабочей длиной 19 мм для 1,5 см пропила мне приходилось делать два пропила по 0,8 и 0,7 мм. Когда я купил (аж за 800 руб.) фрезу на 12-ю цангу д16, рабочей длиной 51 мм, я смог за один пропил сделать в буке паз 1,5 см без проблем.
    Лестница, практически не закрепленная, не скрипит, слышны конечно легкие хрусты, но тут все без клея, да и основание лестницы не "намертво" закручено-приклеено. Два бошовских сверла также остались в буке), а "ноунэйм" за 30 руб. до сих пор работает).
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Еще на буке не осталось ни одного следа от киянки, а уж как я порой старался)
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Пока погода позволяет делаем наружные работы (сайдинг, яма, на очереди площадка под авто, въезд, дорожки, отмостка)
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    В воскресенье съездили с женой на садовую ярмарку, глаза разбежались конечно, всего не купишь, но кое-что для озеленения приобрели (в кадр не попали небольшие ива, калина, рябина)
