Каркасник 8х9 в Ростовской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cfif82, 15.05.15.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Собственно, леса я поспешил разобрать, т. к. до дождей хотел успеть столбы покрасить, а леса к ним крепились. Красил немецкой дюфой. Работал с ней первый раз. Работать понравилось (идеальная консистенция, при +7 краска не густая и не жидкая, наносить - удовольствие. Свесы красил новосибирской радугой, к качеству результата претензий нет, но краска на водной основе не должна быть желеобразной в любую погоду). Один вопрос к результату, почему на столбах, простоявших всего 6 месяцев без покрытия в жаркую летнюю погоду, после нанесения 2 слоев проступают рыжие пятна? Буду третий слой наносить.
    На улицу всегда использовал Пика Техо наших скандинавских соседей, но почему то в Ростове ее либо нет, либо 9-ти литровыми ведрами по 6 тыщ.
    А вообще заметил дефицит в выборе матовых и полуматовых белых красок для улицы, либо Радуга, либо Дюфа. Глянцевых много, в том числе и Тиккурила.
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Разобрал лестницу под покраску и для монтажа пароизоляции
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Хоть свет в доме пока от переноски, но уже уютно)
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Небольшой фотоотчет по пароизоляции мансардных окон:
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Далее
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Ну и касательно электричества в доме - спешу похвастаться своими новыми игрушками:
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Кстати, интересный момент. Когда я воевал в Подмосковье с электросетями за подключение по ПП за 550 руб., прописывали требования к счетчику и т. д. А тут, в Аксайском районе Ростовской области, приехали, вручили пульт от счетчика, установленного на столбе, расписался в получении. Говорят, что показания по этой кнопочке, никуда направлять не нужно, радиус до 50 м, нажали, списали в квитанцию, оплатили. Счетчика вам отдельно никакого ставить не надо. Я мол, а это коммерческий или технический учет (ну, умничать начал), мне говорят, счетчик коммерческого учета, опломбирован энергосбытом, мол, не умничай нам тут. А я что, я только рад, место на дин рейке вон сколько освободилось)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Соснасс, и после третьего может вылезти, советую его в следующем году сделать.
    Да, это у нас так с воровайками борются) Видать серьезная проблема была)
    Я когда такие счетчики вижу, у меня один вопрос, если я например откажусь от такой установки, они же никуда не денутся и обязаны поставить классическим способом, пусть даже это будет по решению суда. Интересно прецеденты были?
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    С финнами такого не замечал. Если погода позволит, нанесу третий слой, а там посмотрим, в следующем году обновлю, если что.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сушатсс)
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Ну тут все прописано в законах (ГК, об электроснабжении (не помню как точно называется), правилах ТП). Данное устройство я все же считаю техническим учетом, который ставят СО для контроля потребления, в счетчик коммерческого учета никто без вашего присутствия, как и вы без присутствия энергосбыта, залезть не может. А значит он должен стоять на вашем участке опломбированный и быть вашей собственностью (еще и именно поэтому стоять внутри вашего участка/забора, а не снаружи).
    Поэтому в моем случае, в Подмосковье, когда СО, после 3х месяцев переписки пришлось исправлять ТУ и самим ставить опору и тянуть провода до границы моего участка (особенно когда они не смогли возразить моим доводам по незаконности прописания в ТУ номинала автомата), я установил трехфазный автомат на 63 ампера. Когда их человек приехал составлять акт осмотра, она был немного удивлен, решения сам не принимал, в итоге я отвез его к начальству, там они что то обсуждали, в итоге в этот же день приехала бригада и смонтировала на столбе на моем отводе что то вроде АИИСКУЭ для контроля потребления мощности, а акты мне все составили как я хотел)
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня тут еще один вопрос к знатокам:
    Пол террасы у меня сделан как и во всем доме, т. е. сверху осп 22 мм и утеплитель. Делал я это на тот случай, что возможно, когда-нибудь, буду утеплять террасу. Теперь ломаю голову, как мне смонтировать террасную доску из ДПК? Самый простой вариант: на осп гидроизоляцию (ондутис Р100, ккоторый я использую для пароизоляции, один рулон остается), и прямо сверху эту влагостойкую террасную доску. Но закрадываются сомнения, что будет с "доской" если после дождя внизу будет влага? Второй вариант: сделать обрешетку из самой тонкой рейки, обеспечить зазор в 2 см?
    Завтра-послезавтра хочу поставить входную дверь, от этого зависит какой высоты порог под дверь поставить.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Cfif82, зазор обязательно, и в качестве гидроизоляции ни в коем случае не пароизоляцию, под ней ОСП сгниет. Хорошим вариантом будет полимерная кровельная мембрана, типа Пластфоил, и укладывать "корытцем", с заходом на стены сантиметров на 15.
    Вопрос только в том, что все это получится выше пола в доме, что не есть хорошо.
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вот вся мембрана закончилась, придется взять в Леруа что-то подходящее, но там, насколько помню, только изоспаны. Пол в доме все же сколняюсь поднять на 2,5 см и, заодно, выровнять, при помощи 2х слоев ГКЛВ 12 мм
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    С другой стороны, ведь получается пирог такой же как и внутри дома, т. е. если исключить попадание влаги сверху, то и гнить ничего не должно, подполье проветривается.
