Каркасник 8х9 в Ростовской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cfif82, 15.05.15.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    А что насчет мышей, утеплитель очень хорошо для них? На фото не увидел как у Вас снизу продув обшивки дома закрыт.
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Ну каменную вату мыши не грызут. По поводу обшивки снизу, если имеете в виду цоколь, то он еще не обшит, будут фасадные панели под камень, ели имеется в виду подшивка снизу утеплителя пола, то там у меня обычный геотекстиль, на нем лежит утеплитель.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Насчет каменной ваты не знаю, а вот URSA и ей подобные комфорт для мышей. Я имел ввиду снизу где заканчивается облицовка, она ведь у Вас к направляющим прикручена, а между утеплителем и ей зазор. Но Вы написали, что еще обкладывать будете, то тогда этот интервал закроете, только непонятно где будет вентиляция?
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    От мышей в стены под утеплитель рассыпал отраву, от муравьев тоже. На крайний случай у меня 3 кошки и кот еще есть, помимо двух собак на улице, которые тоже мышей неплохо ловят)
    В цокольном сайдинге буду вырезать продухи и закрывать их вент решетками под цвет цоколя.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Сегодня сделал ввод кабеля в дом и смонтировал водосточку до цоколя. С кабелем особо заморачиваться не стал: на заборе под опорой с моим отводом установил щит наружный металл IP54 IEK на 8 модулей. В щите вводной автомат 2П на 63А потом сип-4 2*25 мм2 в гофре по фундаменту забора до поворота к дому, там спуск в закладную пластиковую 50 мм под отмосткой, а дальше под домом за сваями до крыльца и через стену к распред щитку.
    Надо сказать, ввод на участок выполнен каким то старым алюминиевым проводом, на первый взгляд 10 мм2. Пока заведу его в водной щит, потом буду обращаться с просьбой заменить ввод.
    Еще планирую в вводном щите сделать утепление и лампу накаливания для обогрева, поставить автомат и узо на уличное освещение, чтобы из дома не тянуть. Ну и заземление туда тоже завести, когда сделаю его.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    На сегодняшний день в дом введены: вода, канализация, электричество. Остался газ. Все это конечно еще нужно развести по дому, но уже радует. Также вывел из дома провод заземления к планируемому месту заземлителя, развел розетки и освещение на террасе, установили наличники, завтра планирую зашить террасу сайдингом.
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Еще разобрали старый вход в погреб из ракушечника, место стало много перед домом. Вход в погреб будем разворачивать на 90 градусов. Потом пойдет отмостка.
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Сегодня обратил внимание, что неубранный, а точнее запущенный в связи со стройкой сад, выглядит как то чище) А это, буквально вчера, начали сбрасывать листву абрикосы и весь мусор и грязь укрыли ковром из листьев, красота, люблю осень.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Cfif82, вопрос по лестнице. Скажи пожалуйста, как в выделенных местах соединял детали?
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Балясины просто на шкантики (один сверху, один снизу), потом на клей посажу, а поручень на саморезы 6*70. Перьевым сверлом на 12 утопил со сторону столба, потом шкантами закрою и зашпаклюю. Тут тоже на клей все. Главное сверлом 5мм пройти, а то в бук не затянутся саморезы.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Добрался, наконец-то, до своего бложика.
    Закончили с сайдином, но все по порядку:
    На крыльце сделал разводку под розетки и освещение и зашил его
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Смонтировал отливы на окна
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Завели газ, обшил последнюю стену, подбил свес вагонкой и повесил гирлянду, теперь уже можно разбирать леса)
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Закончили вход в подвал, повесил внешний блок кондиционера второго этажа, разобрали леса
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Долго боролся с жабой, но все же купил за 4 т. р. сие чудо
