Каркасник 8х9 в Ростовской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cfif82, 15.05.15.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    С пароизоляцией закончил. Все стыки проклеивал влагостойким скотчем на основе х/б ткани с каучуковым клеящим слоем. Неожиданно задался вопросом его рабочего диапазона температур при обклеивании места прохода коаксиального дымохода, хорошо, что завалялся рулон алюминиевого скотча.
    Обзовелся лазерным нивелиром ADA Phantom 2D Set А00218. Сегодня начал монтировать направляющие под стойки гипсокартона. Уронил сей волшебный инструмент с высоты менее полуметра, откололись пластмассовые "нажиматели" кнопок внутри прибора. Поставил на место без клея, пока, вроде работают, немного расстроен.
    Радует, что 3-х метровый профиль встает как надо без подрезки. Надо теперь еще найти 3-х метровые листы гкл, чтобы упростить работу.
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Всем доброго утра. Пришел с очередным отчетом и парой вопросов.
    За время моего отсутствия в бложике мы закончили с уличными работам в этом году, а именно сделали отмостку, залили плиты перекрытия погреба (получилось что то вроде площадки перед домом) подготовили профиль для монтажа цокольного сайдинга.
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вот еще
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    В доме появились перегородки. На мансардном этаже решил делать гкл перегородки из профиля. Кроме того, не помню писал об этом или нет, ванную комнату решено с первого этажа перенести на второй, пожертвовав одной комнатой. На первом этаже будет котельная-прачечная, в которой со временем размещу душевую кабину.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    И еще
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Прокладку электрических трасс отдал на подряд знакомым монтерам, т. к. времени этим заниматься не было абсолютно. Кабель нюм 3*2,5 для розеток и 3*1,5 для освещения, производства Nexans по ГОСТ. Не знаю какой гост у других производителей, но когда мне не хватило 15 метров кабеля, я взял моток в Леруа, на этикетке большими буквами написано ГОСТ (производителя не помню), и хотя жили такие же как у Нексанса, почти по 2,5 мм2, то изоляция в полтора раза тоньше.
    На духовой шкаф и до места установки бойлера косвенного нагрева с тэном (есть такое в планах) кинул кабель ВВГ нг 3*4 в гофре того же производителя. Т. к. нюма 3*4 в ЭТМ не было в наличии.
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Закупил трубы и фасонину для водопровода и отопления. В среду должен приехать сантехник, будет паять отопление. Водоснабжение буду делать сам.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вот я и подошел к своему вопросу: ванная комната обтянута пароизоляцией по трем стенам. Четвертая стена - перегородка из профиля под гкл. Если я буду крепить пароизоляцию к профилю (допустим сначала на двусторонний скотч, а потом саморезы через гкл прижмут), то получится, что гкл будет примыкать к пленке без зазора, что меня и смутило. Опасно ли это для влагостойкого ГКЛ? Или не заморачиваться и не делать там пленку вообще?
    на фото ванная справа
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет не опасно, зазор там не нужен, пароизоляцию лучше сделать.
    Не забыть про хорошую гидроизоляцию пола.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Кстати следующий вопрос):
    Чем лучше сделать гидроизорляцию пола? У меня осталась пароизоляция ондутис р100, но она 1,5 метровая, а это стык как минимум один.
    Еще вопрос, гидроизоляцию пола лучше заводить на несущие стены или достаночно на профиль под гкл
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вспомнил, когда кровли не было, на первом этаже в дождь было озеро, т. к. стыки между ОСП были загерметизированы, вода стояла по нижнюю обвязку стен, черпали лопатами) Вот вам и гидроизоляция.
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Сегодня закончили со звукизоляцией, ура) Остался один штрих конечно, в перегродке второго этажа пойдут еще коммуникации кондиционера, придется несколько ячеек утеплителя вытаскивать, завтра буду обзванивать установщиков, договариваться.
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    По поводу потолка: я решил делать натяжные, в том числе и на мансарде, т. к. 1) это реально дешевле, 2) это в разы быстрее чем что-либо еще. Из минусов: мансардный потолок я хотел делать имитацией, но когда посмотрел всё по лазеру, прикинул, сколько времени, сил и денег займет выравнивание, потом прибивать, красить... В итоге отказался. Имитация бруса будет на потолке в холле второго этажа, т. к. мансардные окно близко к стене и потолочники сказали, что в этом месте не сделают, либо до кона, либо не делать вообще, вот я и не делаю. Холл получился небольшой, направляющие под имитацию сделали за пару вечеров:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пароизоляцией лучше не делать, хороший вариант (Росвуд подсказал) это кровельная полимерная мембрана, но она обычно рулонами продается, поищите, может у кого остатки есть.
    На профиль, под ГКЛ. На высоту сантиметров 20.
