Каркасник 8х9 в Ростовской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cfif82, 15.05.15.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Праздники закончились, пора заняться полом. В котельно решил вместо гвл положить quickdeck 16мм. Понравилось, решил весь первый этаж закрыть им. Возможно был смысл весь черновой пол делать из него 22 мм, вместо осп, все таки шпунт есть шпунт.
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Осталось сделать кухню-гостиную. Пол получается ровным, менее гулким. Сильно взбухшие стыки осп проходил рубанком, времени занимает столько же, сколько сама укдадка. Результатом доволен.
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    С дсп практически закончил, осталась ванная на втором этаже. Под лестницей уложил ламинированную влагостойкую дсп, чтобы не заморачиваться там с финишным покрытием.
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Здравствуйте! Вот почти прошел месяц с моего последнего плявления на форуме. За это время покрасил стены, сделал откосы на окнах. Сейчас глобальная уборка, затем установка дверных коробок, потолочных плинтусов и отделка лестницы перед настилом линолеума.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Подоконники пришлось заменить, т. к. оказались узкими, взял 30 см, были 20
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Отлично получилось!
    Скажи пожалуйста, как делал откосы?
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Спасибо. Откосы утепленные, 1 см. После установки подоконника по периметру профиля прикрутил стартовую планку, начинал с верхней. Затем резал по размеру верхний откос, вставил в старт. Следом, не запенивая верх резал и примерял боковые откосы, после чего их вытаскивал, запенивал верх и вставлял боковые, тем самым, фиксируя верх.
    После этого резал в размер F профиль на боковые откосы, по длине с запасом наверху. F у меня вместо наличника. Когда боковые F готовы и подогнаны, я их снимал, на место соприкосновения F со стеной наносил жидкие гвозди, пропенивал боковые откосы, надевал F и прижимал на 2-3 минуты руками, разглаживая.
    Затем подгонял верхнюю F с нахлестом на боковые, также проклеевал гвоздями, затем на месте ножом прорезал угол наличников, где они нахлестываются.
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Наличники и профили ставил с зазором 1-2 мм от подоконника, затем герметик, и резиновым угловым шпательком убирал лишнее.
    Внутренние углы на стыках откосов не использовал, т. к. результат не понравился, просто точно подгонял откосы, если щель видна, то замазывал герметиком белым.
    Ниже еще несколько фото деталей и клей, который использовал, рекомендую.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    И еще один момент. В леруа откосы разделяются только по размерам, но на них разного цвета защитные пленки, так вот те, что с зеленой пленкой полуматовые, а с синией глянцевые, так что внимательнее.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день! Я так понимаю у Вас стеклопакеты с расстекловкой? Сколько стоят они в среднем?
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Расстекловка это молдинги декоративные в стеклопакете или нет?
    В среднем не скажу, но я заказывал в прошлом году с установкой + подоконники и отливы, всего 10 окон, одно из них совсем небольшое, профиль рехау 68 мм, если не ошибаюсь, вышло около 100 тыс. руб. Ах да, у меня еще светоотражающее покрытие на стекле, и один стеклопакет был матовый в ванную. Могу точно сказать, что один мой матовый стеклопакет (столько стекло) на окно 1×1,2 м около 8000 руб. Запомнил, т. к. после установки окон вместо одной комнаты на втором этаже решил сделать ванную, и пришлось стеклопакет менять.
  12. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Здравствуйте! хотел спросить во сколько вам обошелся подвод газа?
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Добрый день. Газ у меня был заведен в старый дом и летнюю кухню. Летнюю кухню я разобрал, отвод остался. Сварщики взяли 10000 руб за ввод в новый дом (около 25 метров), плюс материалы околом 5000 руб (трубы, столбы). В дальнейшем буду переоформлять и делать новую врезку с другого угла участка в новую трассу, т. к. старый дом под снос.
  14. ochalov
    ochalov
    ochalov
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Здравствуйте, немногочисленные читатели моего бложика и просто сочувствующие. Я с очередными вестями с полей.
    За время моего бесстыдного отсутствия на форуме я установил все 9 дверных коробок. Первые две коробки крепил на саморезы через клинья, на места саморезов ставил заглушки. Решил, что это не мой матросский путь, и остальные коробки ставил на подвесы. На второй двери неудачно вставал и распорол себе плечо сзади о подвес. Итог: 7 швов и болючая прививка от столбняка. На остальных коробках уже осторожничал и отгибал подвесы. Однако и это меня не спасло, на последней коробке, ловя падающий клин, распорол кожу между средним и безымянным пальцем другой руки. Но, шрамы ведь украшают мужчину?) зато результатом я доволен.
