Фасоль, бобы овощные
Тема в разделе "Огород", создана пользователем девушка Бонда, 02.04.09.
  1. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Фасоль кустовая ждет высадки.
  2. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    Это она в опилках прорастала?
    А как пересадку переносит?
    Под укрывной высаживаете (притеняете)?
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Посоветуйте пожалуйста какую фасоль ещё не поздно посеять семенами - сорт ранний какой нибудь. Моя на 95 процентов не взошла :(, сажал замоченными семенами. Сейчас планирую прорастить до состояния рассады перед переносом в ОГ. И лучше (быстрее получится) кустовую или вьющуюся?
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Это для употребления стручками же? Сажайте еще не поздно, например вигну я только недавно закопал, неделю назад, 1 день замочил на второй уже некоторые семена перерастают. Через, месяца полтора, будут стручки на еду. Невзошедшие тоже есть - не пробили сухую корку земли. Но я с запасом напихал. Есть 1 из 4-5 вылезший при 50 закопаных семенах 20-30 растений на еду и заготовки нам хватит.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Да, мне на заморозку стручки. Тоже с запасом сеял. Теряюсь в недоумениях, почему не взошли. Причем из этих пакетиков четыре рассадой растут, а остальные, которые семенами непосредственно в ОГ, не взошло ни одно. И грядку поливал, и пленкой закрывал на первых порах. Загадка...
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    У меня стандартная процедура посадки, грядку проливаю водой, далее либо в жижу семена если крупные как вигна на 1-2 см либо сверху на жижу если мелочь типа моркови, потом засыпаю сухим грунтом сверху 1-3см чтобы корка была потоньше и послабже. Если замоченная фасоль за неделю не взошла, то заново садить, т. к. что-то случилось и скорее всего она не вылезет уже. Эта самая корка, которая трескается у нас главная проблема всхода семян т. к. тяжелый черный суглинок, если высох, то как бетон и трещины по 3см шириной. Так что если хоть раз полил сверху по грядке, то поливать чтоб было сыро пока не взойдет иначе не выйдет толку...или капельный полив. Рассадой кстати более чахлые растения у фасоли чем семячкой.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Все так и делал. Две грядки. На одной сеял в грязь и сразу закрыл соломой как мульчой.
    На второй тоже сеял в сырую землю и закрыл всю грядку полиэтиленовой пленкой. Снял через неделю потому ка думал что вот-вот полезут.
    А они никак.
    Буду пересеивать.
  8. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @Бесик,
    Проращивала в опилках, так всегда делаю. Пересадки в данном случае нет. Вы просто закапываете корни в землю и все. Принимается замечательно, главное в опилках не передерживать. Ничем не накрываю. Но если есть желание, то можно на несколько дней накрыть укрывным.
    Опилки проливаю горячей водой и когда температура снизится до теплой укладываю семена и потом прикрываю слоем 3-4 см. Сверху нужно емкость накрыть, чтобы внутри было влажно, но каждый день проветриваю минутку. Обычно всходят семена 5-7 дней в тепле.
  9. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Запад Тверской области
    Я тоже по совету @helena_tula теперь в опилках проращиваю и фасоль, и вигну, и горох :super:) Когда высаживала в ОГ были очень солнечные дни, поэтому притенила на всякий случай, дней пять так постояли, сегодня сняла, в рост пошли значит прижились)
  10. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Подскажите, а опилки только лиственных деревьев? Или можно хвойные?
  11. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @Мусенок, Я всегда использовала опилки лиственных деревьев. В этот раз использовала хвойные (проливала кипятком). Все твердят в один голос, что хвойные нельзя.
    Ну вот я высажу фасоль и скажу, есть разница или нет. Пока сеянцы нормально развиваются.
    Еще знаю, что используют кокосовую стружку, но я не пробовала. Опилки устраивают.
  12. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Мне кажется, накрытые пленкой у вас сварились. Я сажу фасоль, горох во влажную землю и не поливаю. Стараюсь под дождь, если есть возможность. В этом году получился эксперимент, часть посеяла в опилки дома. Рассадила в места, где не взошла фасоль. Мне не понравилось. Она явно слабее высаженой сразу в землю, хилая, не красивая. И замачивать перед посадкой не надо.
  13. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @кошка71, Обычная вырастает фасоль из рассады в опилках. Я все овощные и цветочные культуры сажаю рассадой и не жалуюсь на урожай. В землю сею только морковь, укроп, петрушку и кинзу.
    У меня 2 сезона фасоль не всходила, посеянная в землю. Было очень жаль семян (денег), времени на формирование грядок, посев и испорченного настроения.
    По этому уже много лет проращиваю либо в опилках, либо на туалетной бумаге и сразу в землю.
    В контейнере вьющаяся фасоль Пиковая дама.
  14. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    @helena_tula, это всего лишь мой опыт и мое мнение. Каждый делает так, как ему больше нравится.
  15. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Конечно, я@кошка71,
    Мне например все равно как выглядит моя фасоль, я знаю что у меня всхожесть 95 % и что при посадке я потеряю может быть 5% в худшем случае. Зато у меня вырастет фасоль 90%. При посеве семян в почву я могу лишиться всего урожая и потерянного времени и усилий.
