Тяговые кислотные аккумуляторы - конкретные проблемы и решения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем seawalker61, 07.05.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Потому и кончатся быстро. Явное нарушение правил эксплуатации от производителя.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы хоть даташит на эти аккумуляторы посмотрите, особенно на количество циклов в зависимости от глубины разряда. Это одни из лучших СК аккумуляторов для автономки. Ещё раз говорю - Ваш НК тазом быстрее накроется даже при грамотной эксплуатации. Чего пристали то к человеку? Его батареи - что хочет, то и делает.
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    я услышал Ваши предупреждения, спасибо. Не нужно повторяться в теме и так много страниц.
    Да, недозаряд ведет к сульфатации согласно инструкции. Там, правда, осторожно написано "недостаточный заряд". Это сколько? Инвертор перешел во float 55 вольт и качал полдня, напряжение стоит. Плотность недотягивает до паспортной. Мои действия?
    Батареи вводились в эксплуатацию четко по букварю. При этом благополучно "разбежались" и по напряжению и по плотностям. Затем работали в буферном режиме. Сейчас заканчиваю отладку системы и делаю прогоны полных циклов - появляются ньюансы.
    Второй прогон выдал порядка 100 А Часов при стабильных 60 амперах разряда,
    Недозаряд все равно считаю был - напряжение устаканилось, но вот плотность не дотянула до паспортной (1,22-1,23) да и при старте напряжение сразу село на 48,1 в.
    Разбег "спокойных" напряжений от 2,09 до 2.26 на банке, что в принципе дает сумму 55 в (54,7 вольтметр)
    Одна - совсем плоха, на разряде просто проваливается в пропасть.
    Нужно менять но
    ЧЕМ ввести в строй отдельно взятую 2-вольтовую банку?
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Настоятельно рекомендую "прокипятить" АКБ при напряжениии 15,5 В (это на 12 В АКБ) в течении 2-х часов. Потом долить дистилл. воды по необходимости.
    Поправьте на время для этого параметры в МАП и погоняйте генератор. От солнечных панелей стабильности в этом можно не получить.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Даташит на них вообще отсутствует. Их в тюмени для погрузчиков собирают - для переноса электроэнергии суваемой в них ежесуточно профессионалами (получающими за это оплату). Количество циклов гарантируется только при полном соблюдении правил заряда. А с соблюдением правил заряда в автономии трудно или дорого.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Достаточный заряд это весь п. 5.2 инструкции. Вообще весь. Совсем. Полностью. Недостаточный - все остальные состояния. Действия - выполнить заряд по п. 5.2.
    Отдельную также как и всю батарею - источником электрического тока.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зарядить, сменить электролит (может туда попало что-то) или поставить параллельно ей доп. мини-банку на 2В, N а*ч.
    Можно даже самодельную - не из хлипких намазных, а на месте отформованных пластин с естественно выросшим активным слоем.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если верить паспорту на панцирные АКБ, то пределом для системы на 48В должно быть 58 В, а Вы предлагаете аж 62 В - не повредит ли это аккумуляторы?
    Даже для Троянов производитель дает максимум для "кипячения" 61,2 В.
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Подкиньте идею источника на 2,5-3 вольта что б 40 ампер выдал? Может обычное 12 вольтовое зарядное с балластом?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Банки в наборную на месте батарею лучше брать с запасом и явно дохлые просто отправлять обратно по гарантии. Иначе в стоимость батарейки еще надо включать стоимость источника тока для попыток ремонта частей батарейки.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Микроарт конечно может плохо понимать в продаваемых батарейках стороннего производителя. Поэтому лучше читать руководство по эксплуатации от производителя или книги по элетрохимии. Да и производителю внутри федерации еще можно писать письма, звонить по телефону, приезжать для консультаций и обучения без загранпспорта.
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Нет, не ремонт а заряд новой банки перед заменой.
    Или прость установить ее в разряженую сборку вместо дефектной? В смысле новая банка 100% пустая в отличие от стоящих в сборке ... как поведет себя вся батарея?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Этой банке с каждой секундой все хуже и хуже. Батарея в основном потребит энергии на разложение воды при заряде по руководству.
    Новые свинцокислые банки хранятся и поставляются в полностью заряженом состоянии.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    КПД будет процентов 10.
    Я бы взял 2-4х фазный понижающий DC/DC стабилизатор из 12В от б/у мат. плат компьютеров ~10-летней давности (CPU VRM, не сильно сложных).
    Кусок платы выпиливается ножовкой по металлу и обманывается перемычками VID0-VID5 и внешним резисторным делителем напряжения. После чтения даташита на имеющийся VRM контроллер.
    Можно и отдельные блоки поискать: http://www.ebay.com/itm/CPU-Voltage-Regulator-Module-VRM-49P2010-IBM-eServer-xSeries-235-255-345-360-445-/281250146320
    Током >100А заряжать все банки параллельно можно, режим суперэквализации :)
    Вот @Strangeman что-то подобное пытался сваять: https://www.forumhouse.ru/threads/76271/page-120#post-11333559
    может проконсультирует?
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По крайней мере раньше давал 15,5В. Что и было отражено на нашем сайте (раздел "О выравнивании заряда на каждом аккумуляторе"):
    http://www.invertor.ru/akb.html
    По панцирным тяговым приводится другой подход, но сути это не меняет. Выдержка из инструкции:
    6.5 Для повышения долговечности батареи необходимо проводить выравнивающий заряд в следующих случаях:
    - немедленно, если батарея была разряжена до напряжения ниже допустимого 1,7 В на аккумулятор;
    - на новой батарее
    – в течение первых трех месяцев один раз в неделю;
    - малоиспользуемую батарею
    – один раз в две недели.
    Выравнивающий заряд проводят следующим способом:
    после окончания рабочего заряда продолжают заряжать батарею током 0,1I5 А до тех пор, пока напряжение на выводах батареи и плотность электролита не изменяются в течение двух часов.
    Выравнивайте сразу всю батарею подключённую к МАП. Не важно что на одних банках напряжение будет сильно повышенное, главное чтобы нижние банки подтянулись.
    Главное чтобы над пластинами оставался слой электролита. А уровень выровняете потом доливом дистилл. воды.
    Сделайте напряжение конца заряда второй ступени 31 - 32 В и активируйте дозаряд. По умолчанию дозаряд длится (при поддержании постоянным напряжения конца заряда (в вашем случае временно 31 - 32 В) пока ток подзаряда сам не опустится до 0,02С. Но последнее значение можно менять с помощью нашего ПО для перепрошивки "Монитор". Возможно надо сделать 0,01С чтобы 2 часа продержалось это повышенное напряжение.
    В течении этого лета, мы планируем модифицировать наши BMS для литий-железо фосфатных АКБ так, чтобы они работали и с обычными кислотными 12 В АКБ и с 2 В АКБ. Тогда никогда не возникнет нужды в выравнивании.
