Тяговые кислотные аккумуляторы - конкретные проблемы и решения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем seawalker61, 07.05.15.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, не ответил. 30 ампер я наблюдал при включении бесперебойника на такой батарейке. Надо реальный ток померить, и только потом начинать строить ветряные мельницы. :)
    Полисвич? У него ограниченное количество циклов, да и ток - небольшой.
  2. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Я, выше, высчитывал ток. Получилось около 15А.
    Ограниченное кол-во срабатываний? Это 100-200? Мне хватит: повезет если 10раз на лодочке покатаюсь за сезон.
    Их токи от 0,05 до 40 А. Мне хватит 1А
    Или я что-то про них не знаю? Ну ведь пихают же в матплаты, питальники и пр?
  3. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    И ток мерить не надо, его задать надо - 0,7А
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы, все-таки, не поленитесь - и померьте реальный ток. :)
  5. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Как бы намек на то, что не стоит заморачиваться?
    Наверно вы правы. К тому же я ушел от 7Ач акб. Роль малого аккума, будет выполнять старый автомобильный, схожей емкости.
  6. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Почитал тему. Оказывается так все плохо с тюменскими тяговыми. :) Однако,
    Эксплуатирую данные банки в сборке 48в 400ач + пробки микроарт полгода в полу-автономном режиме (сеть примерно половину времени есть). Заряд только от солнечного контроллера (3квт).
    Разбег у банок не существенный и выравнивается примерно раз в неделю при циклической зарядке. Вода не выкипает - уровень стоит, как и был. Емкость пока не падает, судя статистике батарейного монитора виктрон-700 и контрольным отдохнувшим послеразрядным замерам НРЦ и плотности. По моему мнению - вполне годные аккумуляторы.
    зы. Когда вводил в эксплуатацию да, были разбеги по банкам. Самоустранились после десятка циклов. Стоят в теплом помещении 20-30град.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Было бы удивительно, если бы с пробками - рекуператорами ещё бы и вода выкипала. Да за полгода. Да в полуавтономном режиме. У меня Трояны без всяких пробок, при полной автономке и ежедневном циклировании, за 4 месяца ещё не просили долива воды.
  8. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Да, собственно, я и удивился, прочитав тему о том, что все так плохо с тюменскими тяговыми. Нормальные банки. Рабочие. Поэтому и написал. Понятно, что у меня условия эксплуатации достаточно мягкие. Без претензий на истину в последней инстанции - просто опыт. Возможно, кому-то пригодится.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по статистике, которая уже собралась на форуме по этим АКБ, с разбегов при вводе в эксплуатацию сталкиваются все. И во всех случаях он уходит через некоторое время либо в процессе циклирования, либо при выравнивании (режим выравнивания в продукции Микроарт отсутствует как калсс:mad:) либо используют метод индивидуального заряда банок (я так поступил). Нормальные батарейки в общем. Могу утверждать как бывший владелец AGM в резервной системе. Если есть возможность установить АКБ панцирные с жидким электролитом - ставим и не думаем. Если есть финансы на пробки - устанавливаем и забываем о доливе воды.
    Есть под присмотром батарейка в 400Ач 48В в автономной системе, в эксплуатации с января, пока обходится без доливки. Аналогично был небольшой разбег, но уже со второй половины февраля все стало ровно.
    И помним, что эти АКБ набирают свою номинальную емкость примерно после 10 циклов разряда. И как раз выравниваются сами...
    Есть у меня подозрение что весь сыр-бор из за разного уровня пропитки на момент подачи напряжения. 24 банки залить в одно лицо требует определенного времени, а по инструкции на подзаряд нужно поставить не позднее 3х часов после заправки. Вот и получается что между первой и последней банкой зазор по времени около 1-1,5 часа по длительности пропитки.
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Кстати, опытные аккумуляторщики, чем обусловлено время 3 часа на пропитку и не более? В батарее начинаются какие то нежелательные процессы?
    Еще вопрос - есть ли у кого то такая "препарированная" батарея? Какие у нее зазоры по краям между корпусом и сборкой пластин.
    Просто интересно - нельзя ли туда вставить трубочку для перемешивания электролита воздухом - почитал, что такие системы есть и довольно эффективны. По моему "кипятить" электролит с целью перемешивания это как то жестко ...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зачотная описка! по Фрейду прям! :super:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видимо началом процесса сульфатации:um:. С одной стороны требуется время для полной пропитки, и при этом процессе банка заметно нагревается, с другой стороны АКБ в недозаряженом состоянии, а это по определению сразу ароцесс сульфатации.
  13. Markuspro
    Markuspro
    Markuspro
    Друзья, скажите хоть слово о режимах заряда, поддержания (в инструкции ни слова), акб микроарт. у меня китайский контроллер Tracer 40a. так вот рекуператоры ставить боюсь, на зарядке кипит постоянно. еле дозвонился в службу поддержки, сказали что буферный режим противопоказан, после заряда 14,4в нужно ставить в режим поддержки на 12,6в .пока пришлось поставить тумблер на панели. это что получается ? ихний солнечный контроллер ставить, или есть варианты ?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если так, то можно делить банки на партии по 12 штук к примеру.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Markuspro, присоединяюсь. Какое нужно выставить напряжение для 24В сборки в МАПе для буферного режима, для мак. заряда, для эко?
