Каркасник 6х6 с террасой и мансардой своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sheem, 16.05.15.
какую крышу лучше делать?
  1. Прямая
  2. Ломаная
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sheem
    sheem
    sheem
    Здравствуйте, в эти выходные устанавливал лаги пола 1 этажа, перед этим усилил немного ростверк 20150525_150331.jpg 20150525_150336.jpg
    Расстояние между стойками сделал 57 см, собрал все лаги и перемычки но закрепить успел только 4 20150525_150125.jpg 20150525_191237.jpg 20150525_150018.jpg 20150525_101750.jpg
  2. sheem
    sheem
    sheem
    Добрый день! закончил собирать внешние стены, управился за выходные.
    Сейчас насущный вопрос: Нужно ли делать укосины, если по плану обшивка ОСБ ? или достаточно временных?
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Если обшивка ОСП 12мм, то вроде как и не обязательно.
  4. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    А можно врезать правильные укосины и сэкономить на ОСП, домик все равно в 1 этаж.
  5. sheem
    sheem
    sheem
    я сначала не думал об ОСБ, но потом почитал, посмотрел, ведь это же дополнительная ветрозащита, да и стыки между стойками перекроет хорошо. не говоря уже о жесткости всей конструкции
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Впри использовании листовой обшивки, укосины не нужны. При использовании укосин, можно обойтись без листовой обшивки каркаса.
  7. sheem
    sheem
    sheem
    здравствуйте, подскажите, а есть ли отрицательные моменты, если перекрыть стойки дополнительным слоем утеплителя, если набить вертикальные бруски 5 см между стойками, причем пустить их вниз до обвязки. поверх этого изоспан и сайдинг. Без имени-1.jpg
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать. Я стараюсь давать советы исключительно на базе утвержденных КОДов. Таких изощрений я там не встречал.
  9. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    перекрестное утепление обычно делается в обрешетке (поперек стоек) а не в контробрешетке (вдоль стоек) - убрать мостики холода от стоек. изнутри ли снаружи ли - решает хозяин. Главное чтобы между изоспаном и сайдингом был вентзазор!
    т. е. обрешетка с утеплителем, изоспан, контробрешетка поверх пленки и сайдинг
    ЗЫ: у Уважаемого Роракоты в Кодах такого не найдешь... наверное... если только в северных... у нас тут именно с вентзазором делают Все наши российские форумные мастера каркасостроения!
    или киньте в меня камнем...
  10. sheem
    sheem
    sheem
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А где хедеры над окнами?
  12. sheem
    sheem
    sheem
    В фильме Лари Хона говорится о возможности замены их на ригель сечением 100 на 150. Или я что то путаю?
  13. sheem
    sheem
    sheem
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне показалось, что над некоторыми проемами, вместо хедера две доски уложенные плашмя.
  15. sheem
    sheem
    sheem
    Просто там по всему брусу из которого резал ригель идет трещина ровно посередине, неглубокая, но есть. Думаю в большом проеме (140) все таки вставить две доски сбитые 150 мм прямо между ригелем и верхним лежнем. Там как раз 150 мм зазор
