1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @ССергей, спасибо за фото. Использую для пояснения.
    В целом же стандартными решениями с нижней ендовой уже не связываемся. Приходится делать нижнюю ендову из окрашенных листов куда большего размера. И все по причине снега, образования льда, и вероятной протечки.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ендова:
    Возникла неожиданная проблема с МЧ - разница длин волн на разных листах достигает 2мм:(
    Вследствие этого некоторые листы стыкуются с соседними с зазорами.
    Производитель местный, вызван представитель.
  3. kord
    kord
    kord
    Уставший станок. Старые вальцы. Помнится по счету от местного производителя было указано допускается повреждение покрытия но не более одного процента. На сто квадратных метров это 1. Метр квадратный
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Тут справедливости ради, надо сказать что тайвек это моя инициатива. Дело в том что у меня было 80 м2 для тёплой кровли и 80 м2 для холодной, что при площади рулона 75м2 даёт 4 рулона. Поэтому чтобы не расходовать материал решил брать один униаерсальный в количестве 3 рулона.
    Выбор свой остановил на тайвек, потому что по изоспану неоднозначные отзывы, другие мембраны +/- тот же ценовой диапазон.
  5. kord
    kord
    kord
    Обоснованный выбор это всегда хорошо. Тайвек папа и мама мембран. Поэтому цифрам в описании материала можно довериться, а раз так то покупка и выбор осознаны. Как уже где то писал - для стен взял бы любую, а вот для кровли, только brand name
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо, @kord, разделяю ваше мнение. Пройдя через стройку мои взгляды изменились, о своём выборе для кровли не жалею, для стен думал использовать тайвек в начале, но теперь выберу любую хорошую. Спасибо, что вы подтвердили мои выводы.
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    По металлчерепице решено заменить часть листов, с наибольшими дефектами между листами, за счёт производителя, работа за счёт подрядчика.
    Вместо составных будут использованы целые листы длиной 6 метров 30 см.
    По двум листам, где дефекты не так критичны - принял решение заменить за свой счёт, чтобы вся крыша состояла из цельных листов.
    Ожидаю что ситуация заметно изменится и все стыки сойдутся в замках.
    Текущий результат.
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Начинаю определятся с окнами. Основной вопрос, который не могу для себя решить, что делать со стеклянной дверью на террасу.
    По размерам она 1600*2300. Я не хотел делать тёплый пол или как то приподнимать уровень пола, поэтому не знаю на каком уровне устанавливать дверь (думаю что это будет все таки дверная система) и как потом решить вопрос с отоплением в этом месте.
    Может подскажете кто как решает?
  9. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    поставьте вертикальный радиатор сбоку от двери или два по каждую сторону
    забыл добавить- высоких вертикальных радиаторов
  10. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Или внутри перед дверью сделать небольшой подиум и в него встроить радиатор на всю длину дверного проема
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Подиум в этом случае получиться не меньше 10-15 см я так думаю.
  12. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    угу
    сделайте ступеньку на террасе, что тоже не плохо, при сильном дожде будет гарантия герметичности
    а если всю конструкцию интересно обыграть, то получится какая-нибудь дизайнерская фишка
    всего-то одна ступенька
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Артурчо, спасибо. Получается что если делать ступеньку, то надо уже представить как это будет в интерьере. Плюс тогда отопление водяное.
    Если сделать в пол, тогда можно калориферы по бокам, водяные батареи или воздушное отопление. Первый вариант эти системы отопления не исключает, но тогда придется обыгрывать ступеньку без необходимости.
    Вот и получается, что для выбора окна нужно понимать какая система отопления будет, а в этом пока "каша" в голове.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @FBokov, перед дверью повесьте ИК - обогреватель на 500 вт - будет каращо :)
  15. kord
    kord
    kord
    Идея хорошая - своеобразный вариант тепловой завесы. Только вот на 500 имеет малую длину, а вот на большую мощность будет как раз по ширине проема
