1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вот, нашел пример фото, с окнами в пол и обогревом с помощью инфракрасников.
  2. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А почему такой разный подход? Чем стены "хуже" кровли?
    Тоже стою перед выбором мембраны на стены. Пока ориентируясь на Изоспан AQ prof или AM. Первая в два раза дороже, но паропроницаемость у нее в два раза выше при прочих равных. Стоит ли переплачивать или AM можно считать "любой хорошей"?
    Сомневаюсь еще из-за проблемы, которая у меня возникла с некоторыми панелями - после дождей на них вылезло что-то оранжевое (https://www.forumhouse.ru/threads/308290/page-4#post-13264180). Сейчас просохло и пока больше не появляется, но не возникнет ли снова под мембраной?
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Vladislavius, @kord, спасибо. Решил что буду делать в пол, без ступеньки, чтобы потом не ломать себе голову как это обыграть и не запинаться. Еще подумал, что как вариант можно электрический теплый пол перед выходом на террасу кинуть.
    Сейчас у меня следующая проблема, какой профиль и тип туда выбрать. Менеджеры как-то уклончиво все отвечают.
    Насколько я понял, есть следующие варианты:
    1. Простое окно.
    2. Балконная дверь.
    3. Офисная дверь.
    4. Входная группа.
    Окно и балконная дверь наверное отпадают - так как хочется открывание наружу.
    Склоняюсь пока ко входной группе с рамой по периметру, но так и не понял есть ли с ней проблемы. Менеджеры предупреждают что она не так сильно прижимается, чем окно и может поддувать. Изучаю вопрос.
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Строители уехали на отдых. Теперь они появятся у меня на стройке только для того, чтобы переделать часть кровли.
    Вот в такой бытовке они жили:
    Сегодня по совету @tramp13, @kord, начал закрывать окна остатками мембраны, чтобы косой дождь не мочил дом.
    Купил вот такого "друга" себе в помощники:
    Для моей руки немного великоват, работает на твердую четверку: редко, но случается что не добивает до конца скобку (14мм), иногда зажевывает. Может быть нужно немного приспособиться к нему.
    Вот результат сегодняшней работы:
    Одному, без помощников, немного тяжеловато делать, но вроде получается.
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Стены ни чем не хуже кровли. На мой взгляд на кровле нужна хорошая мембрана так как она подвергается более агрессивному воздействию, чем стены: конденсат, может лед образоваться, может снег местами задуть, особенно в районе ендовы.
    На стены можно и попроще мембрану, так как за фасадом ничего не должно попадать на них. Ну и сип это не каркас с минватой, мне кажется здесь требования по гуманнее.
    Это мои выводы, профессионалы могут опровергнуть их. :hello:
    Можно взять rokwool, вроде не такой дорогой как tyvek - но думаю получше изоспана, хотя вопрос сам этот еще не изучал. Решил пока не оборачивать дом, так как мембрана на доме живет 3-4 месяца, потом все равно придется поменять перед обшивкой дома.
    Честно говоря не очень разглядел на вашем фото о чем речь. Может просто антисептиком пройтись?
    Когда у меня была проблема с поставщиком панелей, и мне предлагали за ту же цену заменить осб на кроноспан - я отказался на отрез. Вообще здесь на форуме писали, что кроноспан лучше сразу закрыть ветро-влаго защитой.
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @FBokov, окошки закрыли мембраной - хорошо, что бы ветром не поотрывало быстро, у себя края реечками прижимал дополнительно по краям на саморезы, баню так готовил к зимней усадке.
  7. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Вот в этом сообщении есть крупные фотки https://www.forumhouse.ru/threads/308290/page-4#post-13242711.
    Сначала я ее счистил и прошелся антисептиком, но через два дня эта фигня опять вылезла. Потом еще раз счистил и антисептиком не обрабатывал. После этого пока не появляется. Т. е. вылезала она там где была влага, а когда просохло - не появляется.
    Вот с мембраной я теперь опасаюсь как бы под ней опять это не появилось, если паропроницаемость будет недостаточная.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @FBokov, чтоб степлер не жевал покупайте хорошие закаленные скобы, Stayer - УГ, лучше novus или еще чего подороже.
  9. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    За совет спасибо. Нахожусь в поисках окон, думаю что если скоро решу эту проблему, то уже и не понадобится. Вот только как лучше, снять мембраны или разрезать и завернуть внутрь.
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    У меня там где антисептик Неомид попал на панели они приобрели зелёновато-синий оттенок. Может Неомид попробовать, вы какой использовали?
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Купил какие-то немецкие в максидоме, сегодня посмотрю что за фирма.
  12. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Vladislavius, вот такие скрепки использую:
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Сегодня остатками мембраны обтянул оставшуюся часть окон, срезал пену снаружи (где мог дотянуться с земли) и немного подмел на первом этаже в доме.
  14. tramp13
    tramp13
    tramp13
    Пятница, МО
    @FBokov, а в целом, с окнами движется процесс? лучше бы контур конечно закрыть понадежней, да и просто в доме тогда можно будет оставаться ночевать - а это совсем другие ощущения :) и хранить что-то по мелочи уже можно. У нас в поселке просто есть несколько домов построенных централизованно, и не закрытых - очень грустно выглядят. А у вас ведь это собственность!
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    В среду приедет замерщик. Изучаю тут на форуме как правильно гидроизолировать проем.
    Проблема может возникнуть только с теми дверьми на террасу которые я хочу - заказ от 3х недель.
