1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @ССергей, умом понимаю, что вразбежку должно быть прочнее, однако гугление результатов не дало.
    Не поделитесь источником? Или нормативкой?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Где то в недрах.
    КРОВЛИ.
    Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Вскрыли бытовку, перекусили замок. Мои потери: рулетка, бокс с шурупами и лента бутил-каучуковая (хотя может где-то в другом месте лежит).
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @ССергей, можно вам задать такой вопрос: упоминается ли где-то в забугорных источниках дилатационный зазор между осб сип панелей? Или это только необходимо в наших условиях, если вдруг используют материал естественной влажности?
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Немного обновился дизайн: добавили белую лобовую доску и коричневую водосточку.
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Упоминается в соответствии с рекомендациями производителей ОСП, которые им уже не один кол на голове обтесали про этот зазор. ;)
  8. Firefangy
    Firefangy
    Firefangy
    Потери небольшие, но неприятные. Как планируешь организовывать охранную систему? На каком этапе планируешь ее подключать?
  9. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Пока не думал об этом. Видимо уже после отделки дома, когда будет что-то более менее ценное храниться.
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Окно на кухне нужно поднять на 7-10 см. Можно ли просто сверху добавить кусок лвл или лучше заменить панель под окном. Или есть ещё способы?
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Давно не писал. Кратко, что произошло за последние две недели.
    1. Приезжала бригада для работы над ошибками:
    • заменили листы металлочерепицы
    • пробили недостающие гвозди
    • дополнительно пропенили
    • прокрутили недостающие спаксы
    • решали проблему стучашего пола
    2. Стучал пол на втором этаже. С третьего захода - определили виновника: бриджинг. Убрали его и стуки прекратились. Вот думаю что теперь делать, без него все равно нельзя - так как пролет длинный. Либо попробовать Х образный или на уголки посадить попробовать.
    3. В пятницу привезли окна:
    Rehau Delight, 4-12A-4-16A-4i, стандартная ламинация: темный орех.
    Выход на террасу: Rehau Brilliant, входная группа с рамой по контуру.
    Как я выбирал окна:
    на сайте rehau выбрал всех официальных дилеров (около 15 штук) и послал всем запрос на расчет по моему ТЗ. Из ответивших оказалось 4 лидера: по цене, заинтересованности, адекватности расчета по ТЗ.
    Победителем оказалась компания с самым заинтересованным менеджером, средней ценой и адекватным предложением.
    Установка:
    Перед установкой долго искал чем обработать оконные проемы. Решил пойти по пути использования подотливной ленты. В итоге нашел одного поставщика в Ломоносове. Но в наличии ленты у них не было, обещали перезвонить смогут ли ее сделать и пропали на несколько дней.
    Не найдя больше предложений, решил применить систему сази на основе герметиков. Был закуплен Стиз-Д и Стиз-А.
    Нанес с помощью кисти Стиз-Д в район монтажного шва. При нанесении он белый, а после высыхания получается достаточно жесткая прозрачная пленка, чем то похоже на клей. Она служит в качестве гидро и пароизоляции.
    С внешней стороны планирую использовать Стиз-А.
    Вот итог установленные окна:
    Могу сказать, что окнами доволен "как слон".
    Из проблем, которые еще вылезли:
    В первый раз при укладке черепицы был сильный ветер и она была вся в песке. Была надежда что дожди ее смоют. Однако она так и осталась и даже как бы немного запеклась, но смывается тряпкой. Эффект от этого, что новые листы сильно выделяются, а там где помыл немного - нет.
  12. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Установка:
    Спасибо что подсказали рецепт парогидроизоляции проемов, а то эту ленту очень трудно найти.
    А промазывать только на месте установки профиля, на весь проем не обязательно?
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Думайте как вода - а она может попасть и по сторонам и даже вверх.
    Но основной акцент - конечно же низ. В деревянных домах - нижние плахи в оконных проемах периодически меняли. Теперь, если хочется этого избежать - надо тщательно отнестись к отделке обрамления оконных проемов в целом. Лента и мастика - всего лишь варианты исполнения.
  14. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    На сайте сази есть инструкция как применять их материалы. Там три герметика стиз-а, стиз-в и стиз-д.
    Стиз-д наносится в район монтажного шва, шириной около 80 мм. Он защищает пену от влаги изнутри проема. У меня на примерно 100 метров погонных ушло 3 кг.
    Стиз-а наносится снаружи окна закрывая пену от УФ и обеспечивая гидроизоляцию. При этом паропроницаем при толщине слоя 5 мм.
    Стиз-в наносится изнутри окна закрывая пену от влаги изнутри помещения. Является пароизолятором.
  15. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    У нас стиза нигде не нашли, нашли акриловый герметик Акцент 128. Им снаружи обрабатывают как стизом А, ленту тоже искали нигде не нашли самоклеющую, а окна уже в четверг ставить надо
